КЛУБ "МОЗЪЦИ" и други изтрещяли гении!
- djendo
- Регистриран: 06 окт 2008, 00:10
- Модел на автомобила: ford mondeo 2.0 16v
Re: КЛУБ "МОЗЪЦИ" и други изтрещяли гении!
Тая тема че си я турим у любими >:D<:
"Татко все ми казва, че козите и фордовете умират без симптоми"
- madboy
.......цял живот в гроба...
- Sasho85
ivailo rachev написа:.тва турбо да не е от самолетто по-голямо от блока
Автомобилен ретро клуб Shark
Ами....не е вълк това...вълците вият така...АуууууКолеги с Фиеста 1,25 Зетек S, я кажете какъв звук има двигателят Ви на празен ход. Питам защото моя има един не много силен, но специфичен звук като виене на вълк (Ваууууууу),
Ако е било пълнолуние...нормално е да вие....Дали така си вие или нещо вече е на път за смяна...
- DigiPro
0,2 бара е все едно Пеньо от ББ да духа в тръбата. Нищо му няма на двг изобщо не можеш го стресна.
- Ivaylo Georgiev
лагера е толкова хлабав че е въртял върху оста набих центри на оста след това я набих във лагера поставих я отново и звънтенето изчезна. Но главния проблем си остана бучежа като КРАЗ
Колега запуших ауспуха със ръка но разлика във работата на двигателя няма
вкарай я някъде на тъмно запали я да работи и гледай дали по някой кабел не пробягват искри...
- Ivaylo Georgiev
Един тематичен коледен бисер хахахахаха много е високо в класацията
след това има неква изолация която е закрепена с некво лепкаво (н.з. какво е), взимаш и един нож и все едно дереш прасе круцкаш лепкавото така че остане малко на самата врата и на самата изолация
- Danchev
- Регистриран: 09 фев 2008, 02:47
- Модел на автомобила: 89' B-road sleeper
Един майстор, малко е грубо
"Хващаш ключа с две ръце и напъваш като за сране, само да не забравиш да стиснеш бузите, че тогава хич няма да ти пука, че потропва"
И нещо от тук "Ако духа от горната част на вратата и уплътнението изглежда цяло:
Свали стъклото надолу, отвори вратата, спри да мислиш, не гледай, и изкриви леко горната част на вратата към купето.
И ако стане, не ме забравяй! Ако се счупи вратата - забрави кой ти каза
Tuned and performed by
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
-Ти мери ли маслото?
- ми не можах.
- е що?? нали ти показах как се мери.
- да ама някъде ми опира и не може да влезе
- е как тогава, щекичката не я ли държиш прибрана на място?
- държа я , ама като тръгна да меря, някъде ми опира
- а после като я прибираш, никъде ли не опира?
- да, даже като не успях извиках един колега , но и той не успя, и на него му опираше
- я ми кажи как точно мериш
- вадя щеката, развивам капачката, и като тръгна да вкарвам някъде опира и не може по-надолу!
- КОЯ КАПАЧКА ?!?!
- ми тая дето се налива масло голямата....
при 2.2 атм гумата седи мека, като спукана Shocked и при най-малката неравност настилката опира в джантатта и стават лоши работи![]()
но това само на зимните, изглежса са изключително меки, за много дълбоки снегове и силни ледове. при 2.6 атм е малко по-добре, ама пак са леко меки.
в момента съм с две зимни и две летни и при еднакво напомпване, както казах, зимните направо изглеждат като мекици
Знаете ли в Перник как викат на теглича - Парктроник
- Изпускателните клапани на двувалките с 8 клапана , стават от всмукаталните на Лада.
..абе от Бургас насам колата се държеше добре, само дето през цялото време ми смърдеше ужасно, карах на отворени стъкла и умрех от студ. Чак на Пловдив забелязах че съм пуснал парното да духа в краката ми...
Колеги не6то не мога да извадиа оригинаниа касетофон. Как да го махна, напавах с отжерка отсрани ама не става и 6те земе да се стро6и. Бол4ета не6то има ли ниакаде?
клаташе ми се едната свещ , извадих я открих че резбата е развалена ,опитах се да сложа нова нестана ,върнах пак старата с развалвната резба ,изкочи обаче веднъж удари капака сега пак я сложих но може пак да изкочи
мерси колега,но нищо не разбрах от тая схема.много сам зле с техниката а особено сас схемите и се чудя защо изобщо се захванах сас тоя модул,ше ида на някои майстор ба го инсталира.благодатя ти отново за помощажив и здрав и безаварийно шофиране
e сеа,не всички кукли са наясно с подръшката на ена кола,ас сам свидетел на по зловещти случай,мой познат казва на брат си да сложи масалона колата,той отвара капачката и ко да види нямало хич,и бой до горе налял.Мой колега,пак кара на баща си мондеото за малко и не можа да свие колата отпреде и вика не завива щот била дизел,пак същия немал чистачка от ената страна на неговата кола,фиат темпра,срам,и ни разбравя,че му требвала чистачка ма за одясно,вика ма те еднакви ли са,образ,гледам не му свети лявия габарит отзаде и го пращтам да одите на магазина да си купи лява крушка.Нема го никав завалията,има още случки с него.Така,че и мажете не са застраховани от изцепки.
- stoy@n
jojo написа:.....задна как директно ли я вкарваш.....
sniffex написа:задната си я вкарвам както и ти на твойта, предполагам, без усилие изобщо..
- madboy
Dani_Barabani написа:.....
Макар, че и ти си от леко нередовните, като мен.
- energy76us
- Регистриран: 01 дек 2007, 12:45
- Модел на автомобила: FORD Mondeo MK I- 1.8 16v Zetec
, FORD Fiesta 1.4 16v zetec s Ford Focus MK I 1.6 benzin - Местоположение: Sofia
Преписано от един друг форум
"Проблемата е следната. Мен ме изгониха от клуб Порше поради неприлично държание и сега няма къде да питам. Имам 3 въпроса.
1. Някой да е крал скоро Mercedes ? "А" класа? Трябва ми електрониката
2. Кога ще оправят пътищата?
3. Къде е Сиса?
Разяснявам.
Имам зелен москвич, дванайстак. 73-а производство...
Но всичко по него е тунинг. Малко ме дразни бордовия компютър, който ми говори на френски, защото е от Рено Лагуна 2.2 TDI, 96-a и постоянно ме пита дали се ебавам като наливам бензин на дизелова кола щото нямал база данни за друга.
Седалките ми са Recaro. Подгряващи. Имам модифицирани катапулти от МИГ-21. Климтатроникът и DVD системата за car theatre ги бях вързал на един бушон и отначало гореше, но сега го оправих. Съраундът в колата е THX, последното на Лукас, след DTS. Рисийвъра ONKYO е в багажника, имам 8+1 колони Таной .
Задният мост отначало го бях направил по идея на Ситроен, понеже французите знаят как да правят коли, но когато я паркирам на неравни терени и колата след изгасяне клекне ниско се удряше в земята и ми трошеше сините неонови лампи по шасито (справка "Бързи и яростни")
Затова сега съм го сменил със заден мост на мерцедес, А класа, и затова ми трябва електрониката по управлението му. Това по първия въпрос.
Второ. Пътищата. Абе оправете ги, общинари и други твари.
Дупките са изкривили шенкела на предницата. Той е предава изкривяване с 3 градуса. През няколко връзки градусите се увеличават и накрая през хидравликата волана ми е на 90 градуса завъртян. Както карам и колата почва да се държи странно. Понеже върви напред, а компютъра засича 90 градусово завиване на волана праща сигнали към ABSa все едно колата се занася и е неуправляема...И той се включва. Първо блокира предно дясно, после задно ляво колело. Колкото и да натискам педала за газта оборотите падат и колата спира, сама си пуска аварийните и праща по GPSa авариен сигнал до сервиза на АЗЛК в Байконур. Така не може да се кара по тези пътища:(
Освен това наскоро ходихме със Сиса на една гонка. След като ги накъсах на две коли разстояние останалите и рекох да я повозя по магистрала. Карам и изведнъж някаква яка дупка. Краш датчика е някакъв пиропатрон, който се включи, осемте еърбега се издуха и дясната седалка катапултира. Едвам спрях, защото карах с около 250 км/ч и пътя беше стана като нишка. Спирайки се заех да прекъсна аварийните радио сигнали, защото няма нужда от пътна помощ. Тогава се сетих за Сиса. Нямаше я. Дожаля ми като си представих как се е изстреляла на 40 м височина пристегната за катапулта и е наблюдавала отдалечаващия се зелен москвич.
Та по третия въпрос.
Някой да е виждал Сиса?
Трябва ми седалката обратно"
3. Къде е Сиса?
Разяснявам.
petkoff_pl
- Местоположение: Благоевград
Преди много много години един велик българин написал книгата " История славянобългарска " и понеже нямало копирни машини всички почнали да я преписват за да я разпространят ........... и т.н.energy76us написа:Преписано от един друг форум
3. Къде е Сиса?
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 57&p=28072" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Някой да разбира от автомобили ?
Мнение от stangen на Пет Май 20, 2005 9:37
3. Къде е Сиса? ................................
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 90&p=33855" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
от MegatroniC на Пет Юни 02, 2006 9:03
3. Къде е Сиса?
- Sasho85
"Винаги съм се учудвал на гениалната мисъл на Ауди инжинерите. Бахти гърча
А и може човек да се обеси спокойно на тоя ремък. Само през гъза ми не минава, щото немам ролка там."
- _George_
- Регистриран: 01 авг 2007, 18:56
- Модел на автомобила: Mondeo MK3 2.5i V6 24V
паднах от смях с тоя цитат, още не мога да спря да се смеяsamsung_bg написа:..абе от Бургас насам колата се държеше добре, само дето през цялото време ми смърдеше ужасно, карах на отворени стъкла и умрех от студ. Чак на Пловдив забелязах че съм пуснал парното да духа в краката ми...
- maxpoint
- Регистриран: 30 юли 2007, 14:11
- Модел на автомобила: Черният лебед и бялата лястовица....
Явно мноо гадни купувачи уе.........AWE KATO NIKOI NE ISKA ZAPAZENA I PODDARJANA KOLA - EBETE SI PUTKATA MAI4INA WEEEE TAPI KOPELETA 6IBANI
Трябва да можеш да псуваш,но не може да псуваш където не трябва /maxpoint/
- samsung_bg
По-простия, а !?А за колата ми: тя е с по-простия двигател (ако правилно си спомням е осем цилиндров) и е 1.4 моноинжекция.
- Sasho85
Баси якото...
Моето хоби е да газя малки пуделчета и да чупя на бабите бастунчетата нощем...
Държавата ми е виновна... как може да не ми е направила полигон със надуваеми пуделчета и бастунчета, че да си практикувам хобито на него.
Ние също сме голямо общество Wink Много хора сме събрани, голямо ъндърграунд общество... Не сме пекари, а сме бабопуделчупци. Ма така е, държавата като не я ебе за мен, отивам по уличките около Радисън да газя на старите баби германки пуделчетата... Издават чудесен звук при газене. Като блоу-офф клапанче като изпуска Wink Ми чи тъй ми, ко ши му е, ши си праа кото си искам.
- samsung_bg
Страхотна дума, каква комбинациякопчето се клати сеиночи не е захванато
- stoy@n
paci написа:То тва да не е шпек?tony_c написа:Пробваи с биалетки на мондео.....Траят около година и малко
Трайност 1 година!.....
