Смяна на двигател 2.0i --> 2.4i
Lenux
Регистриран: 03 юни 2008, 15:23
Модел на автомобила: Scorpio 2.9 EFI 145hp
Мнение от Lenux » 15 ное 2008, 16:18
Здравейте колеги. Двигателя на скорпиото ми е 1990г. / 2.0i / 8V. Днес ми изпадна евтино друг 2.4i / V6 двигател от скорпио с автоматична трансмисия. Въпросът ми е има ли възможност 2.4 да пасне на двойковото купе и има ли възможност ръчните скорости от 2.0 да паснат на 2.4 мотор? Благодаря много за отговорите :)
П.П. Ако някой може да ми даде информация за основните данни на 2.4i / V6 ще му бъда благодарен :)
Ако всички фордовете имаха един цар, той щеше да е Скорпио.
".. bigger is better ... "
noface
Модел на автомобила: Sierra
Re: Смяна на двигател 2.0i --> 2.4i
Мнение от noface » 15 ное 2008, 18:06
http://www.clubford.org/portal/content/view/71/95/" onclick="window.open(this.href);return false;
Не си заслужава според мен,но ти си знаеш.
Децата са наследствени.Ако родителите ти не са имали деца,няма да ги имаш и ти :P
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 15 ное 2008, 18:46
"AKC" се води тоя мотор.96 кВ при 5800 об.Макс в.м. 193нМ при 3000 об.
За кутията...не става така...трябва да видиш какво ти е означението на мотора и на кутията.Скорпио излиза с мотори:
V6-АКС (2.4)
OHC- NEL NER NRC NRA (2.0)
DOHC- N8B N8D N9B N9D (2.0)
И кутии:
Тип N-слагана на всички мотори
МТ 75- на NRA И N9B
А4LD- слагана изглежда на всички мотори.
