Антифриз долива ли се?
- Регистриран: 12 ное 2008, 23:53
- Модел на автомобила: Ford Мondeo 1,8 16v Ghia 115hp-1993г.
Колеги свети ми лампата на антифриза чудя се мога ли да го долея или трябва да го сменям целия?
И ако мога да долея има ли значение какъв-на капачката пише форд супер плюс,а аз имам друг.Благодаря предварително.
- stoy@n
Re: Антифриз долива ли се?
Според мен колега нямя проблем да си долееш антифриз тъй като всички "антифризи" са на основа на етилен глюкол и различни добавки за различните производители.Не съм чувал за пресечен антифриз,но може и да слагат някякви химии които да се пресичат при смесване с други!?
Лично аз съм доливал различни антифризи и нищо не ми се е разваляло,но може при мен така да да се е случило
Нека и други колеги се изкажат.
- paci
А какъв на цвят ти е антифриза сега?
Ами взех някакъв син от OMV,стария и той някакъв такъв мътенpaci написа:А какъв на цвят ти е антифриза сега?
- beauti
- Регистриран: 28 авг 2008, 12:58
- Модел на автомобила: FORD FIESTA C 1.3/95 год.
Доливай смело-всички имат едни и същи съставки,или производни една на друга.И на мен до сега не ми се е пресичал антифриза,а доста съм го мешал и като цветове и като марки.
Това не е кола,това е FORD
- S_C
Така както се меша,така и не трябва.Точно заради етиленгликола.Това чудо се полимеризира.Крайният продукт е полимеризиран етилен (полиетилен).Материалът,от който са направени найлоновите опаковки.Естествено,тоя полиетилен за найлоните е с допълнителна огработка и т.н. но има едно общо свойство-изолатор е!А за атнифриза е важно точно обратното-да е добър топлоносител.Номера е в добавките на различните антифризи.Ако единия производител ти е сложил като добавка за подобряване на качествата нещо,което при другия ще подейства като катализатор на полимеризацията...крайният резултат е лош.
