МП3 плеър въпроси
Polly
Местоположение: село Извор
МП3 плеър въпроси
Мнение от Polly » 27 дек 2005, 11:51
Имам няколко въпроса, на които получавам различни отговори и ми се иска да си ги изясня:
1. Форд се произвежда със стандартна букса Форд, на която може да се монтира само оригинален форд касетофон?
Да или Не
2. Т.н. Еврокукса или ИСО букса едно и също ли е?
Да/Не
3. Тази евробукса/ исо букса , тя ли е нещото, което осъществява прехода от стандартната форд букса и плеъра? И ако тя осъществява прехода, това е буксата която продават на всякъде / в съответните магазини/ и би свършила работа?
4. 25 W X 4, записано в/у плеъра какво означава 4 колони по 25 W ?
5. Стандартните колони на форд фиеста с каква мощност са? / На този въпрос и в МП се затрудниха/
6. Тонколони за преди врати с тези характеристики :
Maximum power 110 Watt, Nominal input power 20 Watt- 10 sm, за по-големи няма място.
Тонколони за задната част на колата /за кората може би/:
Елипсовидни 60 Watt/ 10 Watt?
В комбинация с плеър на който пише 25 W X 4 , какво ще излезе?
BuLLDoZeR
Местоположение: София/В.Т
Мнение от BuLLDoZeR » 27 дек 2005, 11:59
1. Да
2. Да, ИСО е прието като стандарт.
3. Да, във В.Търново струва 5 лева. Казах им преходник от фордовската инсталация към ИСО и то взе че съвпадна :P. На опаковката и на самите жици даже си пише коя за какво е. Потърси из магазините за електроника и car audio, все ще имат.
4. На сегашните плеъри 4х40, 4х45, 4х50 означава, че мощността му ще е около 4х18-20 НОМИНАЛНА при 4 ома стандартно.
Този 4х25 ако е оригиналния фордовски може и наистина по 25 да изкара, ноо ако е Нео.. Елит... забрави :P
5. Е и аз не знам :)
6. Тези колони в комбинация с истински 25 вата ще стане... няма да имаш колони :P
По-добре гледай да са поне 60 вата номинал (ако са китайчета), или най-добре ги чуй на място и прецени, чуй дали кривят и т.н :)
Veni, vidi, vici
Polly
Мнение от Polly » 27 дек 2005, 12:13
1. Става въпрос за плеър и колони "Pioneer". В този случай колко вата номинал трябва да е ? /Казват, че тези ватове, които ги пишат са малко по-високи от реалните дали е истина незнам/.
2. 60 вата номинал какво означава, ако пише 60 Watt/10 Watt не са ли 60 вата или са 10 вата? Или това означава 10 вата номинал?
Целта ми не е да правя дискотека в колата, тогава и усилвател ще ми трябва =)):
Желанието ми е да има хубав и качествен звук без да изпадам в излишни екстри, затова питам и кое е оптималното за плеър 4Х 25, не усилвам на макс, и не търся максималното, а "златната среда", а в магазините колкото и да са любезни не дават напълно обективна информация.
BuLLDoZeR
Мнение от BuLLDoZeR » 27 дек 2005, 13:17
Виж сега по принцип мощността я дават МАХ/NOMINAL, демек при тебе е 60 мах и 10 номинал. Ако наистина са Pioneer, a не PionEr (щото последните са доста разпространени из Илиянци :P ), ще си държат 10вата примерно. Вчера пробвах едни PionEr, на който китаеца беше написал 500 !!! мах и 250 !! номинал :oops: ... то ако му влязат тез 250... само пушек ще се вдига, но за малкото пари свиреха добре и то на "4х40" даже кривяха към края (volume на max :P). Но това 4х40 е... най-много 4х20. Хубав и качествен звук.. може би sony xplod или нещо такова.. не ги знам много много.
Това твоето 4х25 като е Pioneer ще има що-годе добро звучене сигурно. :)
Veni, vidi, vici
Polly
Мнение от Polly » 27 дек 2005, 14:01
wazzaa, благодаря за отговора. :lol:
Колкото до марката, да става въпрос за Pioneer, с две "Е", тези Elite, Neo, Pioner / с едно "E"/ въобще не си правя труда да ги гледам.
Мнение от paci » 27 дек 2005, 14:20
wazzaa, тва си го назубрил от приказки на продавачи по пазара или по щандовете и са абсолютни глупости.
Поли, съжаалявам но не мога да ти дам идея как да ги синхронизираш нещата имайки в предвид разнообразието от ментета и рекламни трикове.
wazzaa, всяко стъпало колкото и да е качественно 1/3 преди МАХ има изкривяване. Тури си едни истински примерно ОБЕРТОН 100W на това 40W стъпало и надувай да видиш, че пак ще имаш изкривяване.
При грамотните хора става така, че се дири мощност с цел на по-ниски нива за крайното стъпало и колоните да ти е достатъчно силно и да няма изкривявания.
Поли, 30W (така неречен "NOMINAL") с подходящи размери няма ли?
BuLLDoZeR
Мнение от BuLLDoZeR » 27 дек 2005, 14:30
paci да прав си, че и самото стъпало в някои случаи не може да захрани говорителя, това го бях изпуснал в поста си :oops:
Не се вземам за специалист, ни най-малко =:: . Точно заради повечето щандове и продавачи хората си мислят, че имат супер музика 1 киловат примерно :P . А и не са само продавачите де... в последните години китайската работна ръка заля света със ефтини и примамливи стоки, особено за нас българите, дето не можем толкова свободно да боравим със големите суми :oops:
Мир :D
Veni, vidi, vici
stangen
Мнение от stangen » 27 дек 2005, 15:56
Имах една извадка при 12 волта ток и без повишаващи трафове , колко вата може да се се изкара от една усилвателна интегрална схема (Примерно TDA 2020) и транзистор и мощността беше под 20 вата, общо взето тази мощност която я пишат по панелите е пикова и то точно на определен честотен диапазон (примерно ниски честоти) ..........поста ми не е с цел конфронтация, просто се сетих за това и реших да го споделя
При усилвателите слагат повишаващ траф за да направят тока от 12 волта на 30-40 та да може усилвателната част да си черпи необходимото количество .......ако на някой му е интересно , ще си разровя записките и ще ги постна в форума
Polly
Мнение от Polly » 27 дек 2005, 17:36
Благодаря за отговорите и мненията :lol:
Имам представа вече, какво да гледам и как да избера най-доброто за мен;-)
Warren-G
Регистриран: 11 фев 2005, 00:15
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6i 16V MK6 '94, бивш собственик на Форд Фиеста '89 1.3 карб.
Местоположение: В.Търново/ София- Студ.град
Мнение от Warren-G » 27 дек 2005, 20:26
предните колони са по 10В
а за предложените предни - идеални са , ако на тва пайъниърче са 4х 25 вата мах мощност (все пак номиналната е 15-20в)
за предложените задни- не ! мн са слаби!
поната
Местоположение: Burgas
Мнение от поната » 16 мар 2006, 21:36
Във Фиестата отпред са 13см, аз сложих херц квалитет ни, но пак няма хубав бас а пък с сам с цд сони мп3 маи мяма хубав резонанс във вратите :cry:
divinity
Мнение от divinity » 17 мар 2006, 00:37
поната написа:Във Фиестата отпред са 13см, аз сложих херц квалитет ни, но пак няма хубав бас а пък с сам с цд сони мп3 маи мяма хубав резонанс във вратите :cry:
Тринайските не са за бас, ама грам :D Затова не се учудвай, че е калпав. Иначе си се спрял на хубави говорители. Пусни им среди и високи, като отрежеш ниските с филтър или най-елементарен кондензатор. Вземи по-големи за отзад и оттам си нагласи басите. Ако искаш дискотека, без каса в багажника няма да минеш :D :D :D
Мнение от cossy » 17 мар 2006, 09:16
Махнах излишните мнения, че много флоодвате с излишни коментари :wink:
