съединител на Мондео МК1
TIN
Регистриран: 17 фев 2006, 15:40
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8i DOHC 1796cc 16V Zetec 85KW (115PS); 95 - комби,АГУ BRC Sequent Injection
Ford Fiesta 1,4i 2008г.
Местоположение: гр Сопот
Мнение от TIN » 10 ное 2008, 15:06
Здраевйте,
от известно време имам следния проблем
понякога при потегляне се появява скърцане като от приплъзване на съединител...казаха ми лагер имало някакъв ...той скърцал можело да се кара така....
Но от около година наблюдавам трудно включване на 2-ра, а сега започва да се наблюдава това и при трета предавка.
Като тази сутрин първите 7-8 км въобще не искаше да включи 2-ра...
След като покарам известно време работи добре, като не вкл съвсем гладко но все пак вкл.
Когато мотора е изгасен при натиснат съединител всичко предавки влизат добре ( странното е и че при ненатиснат педал се включват).
някакви идеи от какво може да е ...съединител или скоростна кутия ?
evg2
Re: съединител на Мондео МК1
Мнение от evg2 » 10 ное 2008, 18:54
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 14&t=22695" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
"Когато мотора е изгасен при натиснат съединител всичко предавки влизат добре ( странното е и че при ненатиснат педал се включват)."
То така трябва да е....... :D ,Ако педала е с помпа провери дали действа при натискане, ако е наред запътваш се към сервиз цените горе-долу са тия като в горният ми пост........
Котките си имат поверие,ако негър им мине път....
jojo
Регистриран: 21 фев 2007, 14:55
Модел на автомобила: sierra
Мнение от jojo » 10 ное 2008, 20:44
най добре сменяй ,но не сменявай само лагера ,по добре целият комплект.
знам че пари се налага да се харчат ,но иначе за крато време ще е по зле
g.taskov
Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Мнение от g.taskov » 10 ное 2008, 21:22
Сменяй всичко и се пази от ментета.
TIN
Мнение от TIN » 12 ное 2008, 10:31
evg2 написа:http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 14&t=22695" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Хубаво....но ако е съединител защо нямам проблем с другите предавки а само с 2-ра и 3-та ?
Любо
Мнение от Любо » 12 ное 2008, 11:04
Синхровизаторите си заминават, според мен...
При мен на втора предавка са заминали и карам с двойно амбриране (и междинна газ когато включвам от 3 на 2).
TIN
Мнение от TIN » 12 ное 2008, 14:54
Любо написа:Синхровизаторите си заминават, според мен...
имаш ли идея коко струва подмяната им...
защото скоростна кутия на старо.....май не е добра идея....един познат ве4е 2-ра сменя за по 5000км...
Любо
Мнение от Любо » 12 ное 2008, 15:27
До колкото знам комплекта за една предавка е от порядъка на 500 лв. това включва синхровизатора, някаква муфа и незнам дали има още някоя част. Мисля, че работата не ев тези пари. Но и така няма гаранция за качествен ремонт, защото сглобките са с голяма стегнатост и съм виждал как се чупят зъбните колелета (на такава скоростна кутия) при разглобявавнето... а дали не беше със зъбното колело тази цена!? -не помня :(
Аз съм решил да карам докато може, т.е. тя може да си кара така вечно, тига да си внимателен... Но имам предвид докато дойде ред да сменям съединителя. Ще си купя скоростна кутия втора употреба, с уговорката че ако нещо не й е наред я връщам и си взимам парите. Така поне ще си спестя двойна работа... Но докато дойде този момент има доста време и не се знае дали въобще ще стигна до този вариант - току виж се спъна в куфарче с пари и си купя по-нова кола :)
П.П. Много писане... надявам се, че си ми схванал идеята.
TIN
Мнение от TIN » 13 ное 2008, 16:12
Любо написа:До колкото знам комплекта за една предавка е от порядъка на 500 лв. това включва синхровизатора, някаква муфа и незнам дали има още някоя част. Мисля, че работата не ев тези пари. Но и така няма гаранция за качествен ремонт, защото сглобките са с голяма стегнатост и съм виждал как се чупят зъбните колелета (на такава скоростна кутия) при разглобявавнето... а дали не беше със зъбното колело тази цена!? -не помня :(
Да, Благодаря !!
g.taskov
Мнение от g.taskov » 13 ное 2008, 19:56
Колега поразрових се малко , да сигурно е синхронизатора защото тези модели го отчитат това като фабричен дефект.Мои колега също като теб е страдал от този проблем.Може да смениш само синхронизатора , при моя колегасамо с часовникарска пила са удълбочили зъбите на синхронизатора за да влиза по-навътре в муфата.
Проблема е че трябва да намериш много читав майстор да извърши тази операция.
Bndita190
Регистриран: 27 сеп 2008, 11:36
Модел на автомобила: FORD MONDEO MK1 96г. 2.0i 136ps 16v DOHC+chip(digital tuning)
FIAT BARCHETTA 2000г. 1.8 140к.с
Местоположение: Стара Загора-Елхово
Мнение от Bndita190 » 13 ное 2008, 20:23
Колега няма да се плашиш,я първо провери как ти е тампона на скоростната кутия,аз моя преди даго сменя бях като тебе,самоче аз не можех да включвам 1,3,5.провери според мен тампона,щото на много мондеота този тампон много бързо дава фира.и скоростната кутия пада на долу и затова не се вкл.предавките,апак за пулен комплект на саединител-цената е 260лв(феродо,огледален,претискателен,аксиален лагер)и лесно се сменя,работа за 2 4аса.
AlexP
2006 Toyota Prius
1996 Toyota RAV4
Мнение от AlexP » 14 ное 2008, 08:36
При мен пълният комплект (притискател, феродов диск, лагер-помпа, семеринг на коляновият вал) излезе към 350лв, и то с 20-30% отстъпка (взег ги от познат, който има магазин). За 2 часа е невъзможно да се смени. За 3 може и да стане, но с риск да си изпотрошиш колата и без никакво внимание към детайлите. Мондеото е най-сложно за смяна на съединител от всички Фордове до 2000г.
TIN
Мнение от TIN » 15 ное 2008, 12:01
Bndita190 написа:Колега няма да се плашиш,я първо провери как ти е тампона на скоростната кутия,аз моя преди даго сменя бях като тебе,самоче аз не можех да включвам 1,3,5.провери според мен тампона,щото на много мондеота този тампон много бързо дава фира.и скоростната кутия пада на долу и затова не се вкл.предавките,апак за пулен комплект на саединител-цената е 260лв(феродо,огледален,претискателен,аксиален лагер)и лесно се сменя,работа за 2 4аса.
Ако беше прав това при мен трябваше да е постоянен ефект, а като покарам колата започва да включва втора доста добре!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 33 госта
