Споделете каква е файдата при газовият инжекцион зимата
pero
Регистриран: 20 юни 2005, 07:47
Модел на автомобила: Fiesta 1.1iclx 90г
Escort 1.6 16V 94г
Мнение от pero » 16 сеп 2008, 21:25
Споделете каква е файдата при газовият инжекцион зимно време на къси разстояния. При положение, че колата се пали през пет шест километра колко бензин ще отиде. Ако се спестяват на 30лв 10лв и ги налея като бензин за да паля колата какво правим тогва.
Става дума за ескорт 1,6 пълна инжекция. Според мой сметки за 20 хил километра газовият инжекцион се избива. Ще ги навъртя за макс три години.
Последна промяна от pero на 17 сеп 2008, 07:18, променено общо 2 пъти.
The seven
Re: Споделете каква е файдата при газовият инжекцион зимата
Мнение от The seven » 16 сеп 2008, 22:12
Ако става дума за колата от профила ти , не мисля че изобщо има смисъл от газов инжекцион. Изобщо поставянето на газова/метанова уредба има смисъл при определени условия. Едното от тях е достатъчно голям годишен пробег.
алеко
Регистриран: 02 окт 2008, 19:34
Модел на автомобила: фокус 1.8 16v
Местоположение: варна
Мнение от алеко » 03 окт 2008, 00:15
фаида от агу няма и през лятото :D неси заслужава проблемите които може да си навлечеш а и парите които ще дадеш за монтаж
_bioHAZArd_
Регистриран: 28 мар 2008, 13:09
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI, Ford Mondeo 1995 2.0 136 hp 16V Ghia ГИ Фобос
Местоположение: Габрово
Мнение от _bioHAZArd_ » 03 окт 2008, 10:28
Всеки си прави сметката, но според мен има полза и лятото и зимата. Но наистина е много интересно - за колко време температурата на антифриза достига 30-40 градуса за да може ГИ да превключи на газ....много се чудя за това и нямам отговор все още. Ако може някой колега да сподели зимата/лятото след какъв пробег горе-долу се достига тази температура.
Една страна, един народ, единна вяра, нов живот!
фук-фук
Регистриран: 15 май 2008, 09:19
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 96г
Sedan 1.8i Zetec-E
Местоположение: Plovdiv
Мнение от фук-фук » 03 окт 2008, 12:59
През лятото минава почти веднага на газ. Тя колата не може да изстине лятото - поне на Мондеото.
За зимата не знам още. Така или иначе аз винаги я оставям малко през зимата да поработи на място. Така че предполагам ще минава на газ още в началото на пътуването.
schrack
Местоположение: СЛИВЕН
Мнение от schrack » 03 окт 2008, 16:06
Много зависи колко здрав ти е термостата ето моята например за два киломерта вече съм минал на газ като се има на предвид че съм със парно отпред и отзад............но знам през две години смяна на термостат
marin16v
Регистриран: 11 яну 2008, 09:50
Модел на автомобила: Eskort Ghia 1,6 16v `1998 kombi LPG
Местоположение: Dobrich
Мнение от marin16v » 17 окт 2008, 12:02
През зимата оставям колата да поработи на място 3-4мин.,след което тръгвам.След около км прехвърля на газ.А през лятото за 2-3мин. и прехвърля на газ.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 17 окт 2008, 12:39
Файда няма.В града не ползвам газ.Няма смисъл.Хем моята е карбуратор и пак трябва да паля на бензин.На извънградско обаче си е голяма далавера.Почти 30% икономия като пари.За 8-10 км в едната посока...не само няма икономия,ми си е в преразход даже.Виж,на 500 км..ще усетиш разликата определено.
toto
Регистриран: 20 юли 2005, 23:18
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 Zetec-S 97'
Ford Fiesta 1.25 Zetec-S 12'
Местоположение: Пазарджик
Мнение от toto » 17 окт 2008, 12:47
И аз мисля, че няма файда в газта. Освен ако колата няма да се кара адски много (примерно: над 20 000 км на година).
Аз си слагах преди газов инжекцион на ескорт 1.6 и накрая стана така, че продадох колата много преди да се изплати. Да не говорим, че специално с моя имах и големи ядове - много често колата губеше мощност и вървеше горе-долу добре само с газ от шел.
pero
Escort 1.6 16V 94г
Мнение от pero » 01 ное 2008, 20:35
Сложих ГИ и засяхок на 1000 километра 6,5 извънградско при 90км/h, градско 8,5 газ. Личи си че е скупена но си върви доволно. Мисля че с тоя разход и тези цени изжекциона ще се избие до 25 000км.
toto
Мнение от toto » 03 ное 2008, 09:06
Честито :)
vladislav
Регистриран: 15 ное 2006, 10:56
Модел на автомобила: Сеат Леон 2002 1.6, 16v 77kw/105 к.с.
Мнение от vladislav » 03 ное 2008, 09:53
pero написа:Сложих ГИ и засяхок на 1000 километра 6,5 извънградско при 90км/h, градско 8,5 газ. Личи си че е скупена но си върви доволно. Мисля че с тоя разход и тези цени изжекциона ще се избие до 25 000км.
Ако си с ГИ, нямаш ли режими на работа, ако ти е скопена си сложи др. режим.
pero
Escort 1.6 16V 94г
Мнение от pero » 04 ное 2008, 17:18
Електрониката е фобос а останалото италянско. Режимите на работа са обикновен и спорт на газ.
До колкото знам се сменя режима със задържане на единственото копче. Това е.
Последна промяна от pero на 07 ное 2008, 17:35, променено общо 1 път.
toto
Мнение от toto » 06 ное 2008, 09:58
Какво става като включиш на спорт?
И въобще как се сменят тези режими?
Моят ГИ нямаше такива екстри :(
djendo
Регистриран: 06 окт 2008, 00:10
Модел на автомобила: ford mondeo 2.0 16v
Мнение от djendo » 11 ное 2008, 22:27
Абе има файда София - Сопот 14 лева, София-Плевен 18 лева , София-Търново 24 лева....... :roll:
"Татко все ми казва, че козите и фордовете умират без симптоми"
lubomir
Регистриран: 04 юни 2008, 08:44
Модел на автомобила: Focus 1.6 16V SW 100 hp
Мнение от lubomir » 21 ное 2008, 13:56
pero написа:Споделете каква е файдата при газовият инжекцион зимно време на къси разстояния. При положение, че колата се пали през пет шест километра колко бензин ще отиде. Ако се спестяват на 30лв 10лв и ги налея като бензин за да паля колата какво правим тогва.
Не знам как ще е при по студено.В момента при тези температури включва горе долу след около километър.При положение че на място работи не повече от минута.Така че ако караш 5-6 км.От тях 4-5 ще са на газ .
fiestazetec
Регистриран: 06 сеп 2007, 10:52
Модел на автомобила: Fiesta'96 1.25 16V Zetec, biala, a.k.a Mazda 121 QZ
Местоположение: За 2 месеца (по коледа и през лятото) съм в България
Мнение от fiestazetec » 26 ное 2008, 16:17
Аз лично бих се изръсил с парите за газова, но като знам какви ограничения има, просто се отказах...Доста строги директиви имат тия западняците...
Като гледам някои приятели с инжекцион, или без газта си е екстра...
Баща ми откакто сложи на Ладюхата газова, нямал е проблеми, само един път забрави да запали на бензин при минус 10, много студ беше и скъса мембрана на изпарителя, правеше 25-30 л/100км разход, след смяната, не забравя, и си върви 10-13 л/100км газ...
Ето
marto_dj
Регистриран: 15 юли 2007, 22:46
Мнение от marto_dj » 18 ное 2009, 14:14
не съм съгласен с теб колега аз си зареждам на левче а ти близо 2 лева дали няма файда отивам до созопол и обратно за 70 лв. :D
фук-фук
Sedan 1.8i Zetec-E
Мнение от фук-фук » 18 ное 2009, 14:32
marto_dj написа:не съм съгласен с теб колега аз си зареждам на левче а ти близо 2 лева дали няма файда отивам до созопол и обратно за 70 лв. :D
Колега, Вие изтупахте ли прахта на темата преди да напишете своето мнение. Че като четем и ни люти на очите ;): _friends_
villain
Регистриран: 29 ное 2006, 11:31
Модел на автомобила: FORD FOCUS COMBI 2002 (DuraTorq-TDCi 1.8L 115PS)
Мнение от villain » 18 ное 2009, 14:47
При каране предимно градско (София) файда от газов инжекцион няма. Зимата колата загряваше минимум, ама минимум на 2 км. в зависимост от времето. По-често на 3. В момента времето не е зимно - да не се обърка някой. Зимно е около 5 градуса и под 5. През деня имах средно 4 излизания с колата - грубо ги слагам 10 км. каране на бензин. Ако колата харчи 10/100 (въпреки че зимата 10/100 в София е пълен мираж - реално като е студена и не загряла около 13) са 1 литър бензин на ден. 30 дена по 1 литър = 30 литра бензин. Като пари давах около 60 лева на месец само за бензин. За газ около 80 лева на месец. При 1600 лева BRC газова инсталация сигурно щях да я избия на третата година. Аз карам около 12000 км на година от които 95% само в София.
За сравнение със сегашната кола от подписа ми давам 80 лева на месец за нафта за същите километри и разстояния.
Аз пиша при мен как беше. Все пак всичко е строго индивидуално.
