Проблем с вентилатора на парното.
lacho82
- Регистриран: 06 ное 2008, 16:15
- Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.8TD 96г.
Някой би ли ми казал къде могат да ми ремонтират вентилатора на парното. Проблема е, че вентилатора не духа, което е много лошо, защото наближава зима. Обиколих много сервизи в София, обаче никой не иска да ми свали таблото и да ми реши проблеми. Благодаря предварително на всички.
Re: Проблем с вентилатора на парното.
На Ескорта вентилатора не е под таблото а е във двигателния отсег, така че няма смисъл да се сваля таблото там няма нищо. Не мога да ти препоръчам сервиз във София, но по-добре не се захващай с такива които не знаят къде е вентилатора.
Raiden
- Регистриран: 22 дек 2005, 21:52
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TD
И аз имам същия проблем, а и на мондео 92-96 вентилатора за парното е под жабката въпросът ми е понеже е доста огромен има ли възможност да се подмени без да се сваля цялото табло
- Ivaylo Georgiev
Има много теми по въпроса, и аз имах същия проблем. В общия случай е от резистора, който е една дебела пружина на мястото, където каза Наско- почисти се и всичко е без грешка оттогава. Пада се точно на средата под капака, под решетката след чистачките, точно под предното стъкло. С годините клеясва и отказва да работи правилно. Пробвай да я почистиш. А да е изгоряла се съмнявам, щото ми се видя толкова дебела, че сигурно през нея може да мине и тока на цял блок.lacho82 написа:....
Raiden
Абе Хора Хайде Да Бъдете Хора и Да Не Се Изказвате Неподготвени Щото Не Помагате Ескорт и Мондео Са Два различни Свята.
На Ескорта Е При Двегателя На Мондео Е Зад Жабката Въпросът Е Как Да Се Ремонтира Без Да Се Демонтира Цялото Табло
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
Кой се е изказал неподготвен не виждам, но ти да беше пуснал търсачкатаRaiden написа:Абе Хора Хайде Да Бъдете Хора и Да Не Се Изказвате Неподготвени Щото Не Помагате Ескорт и Мондео Са Два различни Свята.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... BE#p170622
Raiden
Те Тва Ми Трябваше
"Това е забучено на въздуховода който започва от вентилатора т.е. като извадиш жабката пускаш седалката назад ,лягаш по корем и гледаш с фенерче фронтално горе в ляво до вентилатора.Успех!"
Благодаря
Само Дето Не Видях Основното Дото Ме Вълнува Как Да Сваля Цялото Без Да Демонтирам Таблото Щото При Мене Вентилатора Въобще Не Върти и Вероятно Има Лагери За Смяна
Благодаря
- biser_sg
- Регистриран: 03 юли 2006, 21:24
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 130 hp '98+ГИ "ФОБОС"
- Местоположение: STARA ZAGORA
Малко картинки, пък дано ти помогнат.Raiden написа:Те Тва Ми Трябваше
- stoy@n
За Мондеото не съм сигурен,но на Ескорта вентилатора е на ябълковидни бронзови втулки.При мен преди години се бяха разбили и ги напластявах с бронзов припой и разпробих наново та се оправи...
Raiden
Благадаря на всички за помоща и най вече на biser_sg за сканираните страници от ръководството, друго си е да знаеш какво правиш.
Ако някой знае от къде мога да си изтегля подобно ръководство на български моля да даде линк.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 30 госта
