тегли вляво нищо не помага
jevko
Регистриран: 24 май 2006, 22:52
Модел на автомобила: eskort 1,6
Мнение от jevko » 01 ное 2008, 14:39
здравейте, смених летни със зимни гуми и почна проблема да бяга на ляво като преди си бях със зимните и не съм имал проблем но уви. правих реглаж и ми казаха че вече всичко е ОК но пак тегли амортисьорите са добре, биалетки шарнири тампони също. смених гумите лява с дясна но пак е така протектора е равномерен и с еднаква височина джантите не са криви задни с предни но не втори път ходих на сервиз смениха ми втулките на носачите, на ново реглаж но пак е така
какво ще е /форд ескорт комби 96 г 65 квт/
isoiso
Re: тегли вляво нищо не помага
Мнение от isoiso » 01 ное 2008, 18:27
Виж дали не ти грее някое колело :wink:
jevko
Мнение от jevko » 01 ное 2008, 21:50
за съжаление и това не забравих да кажа :(:
haritoo
Регистриран: 18 окт 2008, 03:09
Модел на автомобила: sierra 1.6 L
Мнение от haritoo » 02 ное 2008, 23:18
ония малките накраиничета смени ли ги?
jevko
Мнение от jevko » 03 ное 2008, 16:06
не не съм ги сменял нямат луфт и т.н както и всичко друго е ок
tankovbg
Местоположение: Varna
Мнение от tankovbg » 04 ное 2008, 08:56
Колкото и странно да звучи но виж си и задните гуми, за проба сложи отзад летните, или размени задните.
jevko
Мнение от jevko » 04 ное 2008, 09:27
аз писах отначало че съм сменял предни със задни но пак е така за жалост
tankovbg
Мнение от tankovbg » 04 ное 2008, 15:56
Странна работа. Да разсъждаваме тогава каква е разликата между летни и зимни гуми. Още е топло за зимни гуми. Доколкото знам зимните гуми са по "меки", за да не се втвърдяват и пързалят на студено време. Ако зимни гуми се карат през топло време би следвало да се износват по интензивно. На топло време те би следвало да имат и по голямо сцепление с пътната настилка. Това стабилно сцепление би трябвало да въздейства на всички евентуални дори и малки луфтове в окачването. Аз мисля, че имаш някъде минимален луфт и просто са го пренебрегнали при огледа и реглажа или реглажа е направен през пръсти. Не им вярвам на тези реглажи, когато колата ми не износва неравномерно гуми и върви направо с пуснат волан не ходя на реглаж. Отиди пак.
jevko
Мнение от jevko » 04 ное 2008, 16:11
след смяната ходих на реглаж но пак си остана така , втори път отидох на друг ,,майстор,, който се изказа че втулките на носача са за смяна, аз му се доверих смени предни, без да ми каже и задни + реглаж = 110 лв = на същата работа, оглежда я 4 пъти за луфтове и т.н. и след дълъг разговор с мен вдигна ръце и ми върна 70 лв., само си платих 4 втулки но поблема остана и сега ходя по мъките единственото хубаво след смяната на втулките е че фордчето вози по меко
isoiso
Мнение от isoiso » 04 ное 2008, 17:46
tankovbg написа:Странна работа. Да разсъждаваме тогава каква е разликата между летни и зимни гуми. Още е топло за зимни гуми. Доколкото знам зимните гуми са по "меки", за да не се втвърдяват и пързалят на студено време. Ако зимни гуми се карат през топло време би следвало да се износват по интензивно. На топло време те би следвало да имат и по голямо сцепление с пътната настилка.
Напротив сцеплението на зимна гума в топло време е трагедия :wink:
Мнение от diesel1.6 » 06 ное 2008, 10:53
Може да ти е блокирал лагер на амортисьора, или някъде някаква деформация, или блокирали накладки
tosho
Регистриран: 22 авг 2008, 16:38
Модел на автомобила: Focus'03 Tddi 90ps
Focus '08 tdci 115ps
Местоположение: Poland, Warsaw
Мнение от tosho » 06 ное 2008, 11:11
Преди време имах подобен проблем с Фокуса - оказа се че освен сходимостта на предницата трябваше да се пипне и геометрията на задното окачване- там беше болката- и сега си върви като по конец :)
jevko
Мнение от jevko » 06 ное 2008, 12:00
diesel1.6 написа:Може да ти е блокирал лагер на амортисьора, или някъде някаква деформация, или блокирали накладки
лагер няма да е защото като е вдигната цялата предница много лесно се завива със самите колела, накладдки също не са а за деформации един горе само знае
jevko
Мнение от jevko » 06 ное 2008, 12:01
tosho написа:Преди време имах подобен проблем с Фокуса - оказа се че освен сходимостта на предницата трябваше да се пипне и геометрията на задното окачване- там беше болката- и сега си върви като по конец :)
при мен заден мост не се регулира
tosho
Мнение от tosho » 06 ное 2008, 12:35
Направи следния опит : паркирай колата на равно място- да кажем в гараж- и измери с рулетка разстоянието от веждата на калника до пода- сравни тези величини ляво\дясно - защото може колата да е леко килната и за това да "тегли"на ляво - например- пукната пружина или скапан амортисьор. 8)
jevko
Мнение от jevko » 06 ное 2008, 16:54
tosho написа:Направи следния опит : паркирай колата на равно място- да кажем в гараж- и измери с рулетка разстоянието от веждата на калника до пода- сравни тези величини ляво\дясно - защото може колата да е леко килната и за това да "тегли"на ляво - например- пукната пружина или скапан амортисьор. 8)
направих опита има разлика около 1-2 мм но това е нормално все пак условията не са идеални :P а за амортисьорите ми изглеждат еднакви поне доколкото може да се определи на ръка без шок тест
jevko
Мнение от jevko » 06 ное 2008, 17:44
руснака пише това:
Угль установки колес.
Схождение:
— допустимуе значения (все модели) от -4.5 мм
(отрицательное схождение) до + 0.5 мм (положигельное схож¬дение) или от - 0* 45' (отрицательное схождечие) до 0* 05' (положительное схождение).
— значения при регулировке (все модели).... от -2.0 мм
(отрицательное схождение) до * 1 мм (положигельное схож¬
дение) или от - 0" 20' (отрицательное схожденне) до ±0* 10'
което е преведено от хайнеса :
Угпь1 установки колес в значитель-нсй мере влияю! на устойчивость ав-томобиля, износ шин и расход топли-вг Различают следующие угль* уста¬новки колес.
- Развал - зто наклон колес в вертикаль-нои плоскости относительно средней линии автомобиля Он может бьгть по-ложительнмм. если колеса наклонени наружу, и отрицательним - если колеса наклонень! внутрь Угол развала в ос-новном влияет на равномерность из¬носа шин передних колес Если развал одного колеса положительнмй. а друго¬то - отрицательнмй. то автомобиль бу-дет уводить в сторому при движении по пряиой Автомобиль Рога* Езсог! имеет отрицательнуй угол развала колес.
- Схождение - боковое расстояние меж¬ду колесами. Положительное схождение означает, что колеса спереди располо-жени ближе друг к другу. чем сзади при измерении на вьдсоте средней точки ко¬леса Отрицательное схождение озна¬чает, что колеса спереди находятся на большем расстоянии друг от друга, чем сзади На Рогй Езсог1 устанавливается отрицательное схождение
- Поперечнмй наклон оси поворота ко¬леса - зто угол между осью наклона по-взротного кулака и вертикалью. прове-денной через точку крепления колеса глядя в продольном направлении авто¬мобиля.
За счет углов развала и поперечного наклона оси поворота точки касания колес с дорогой располагаются ближе к оси поворотного кулака. Зтим поддер-живается так назуваемое ппечо обкат-ки Чем меньше плечо обкатки, тем лег-че управление автомобилем Таюке уда-рь1 от неровности дорожного покрития меньше передаются на рулевое управ¬ление
Specifications
Front wheel alignment
Toe setting (all models):
Tolerance allowed before resetting required - 0.5 mm toe-in to 4.5 mm toe-out (0°05’ toe-in to 0°45’ toe-out
Adjustment setting (if required) - - 2.0 mm toe-out ± 1.0 mm (0°20’ toe-out ± 0°10’)
Rear wheel alignment
Tolerance allowed before resetting required - 4.0 mm toe-in to 0.0 mm toe-in (0.69° toe-in to 0.00° toe-in)
Adjustment setting (if required) - 2.0 mm toe-in (0.34° toe-in)
значи на всички фордове са с отрицателен наклон на колелата и той не може да се променя и с отрицателна сходимост която по данни трябва да се регулира на -2мм +-1мм или в рамките от -3 до -1 мм
точно това ме съмнява щото последно като регулираха предницата след смяната на втулките ,,майстора" ми каза че я е направил както си пишело на 1 мм а по книга трябва да е в рамките от -3 до -1 мм значи ............. кво прайм
kilikanzer
Wartburg 312
Мнение от kilikanzer » 14 ное 2008, 23:13
Колега при мен с летните гуми теглеше в ляво,след монтажа на зимните проблема изчезна.Виж си джантите,и ако трябва си пребалансирай гумите.
Конституция на РБ.
Чл. 36.
pitbulche
Регистриран: 06 фев 2008, 15:42
Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16v 105hp
Местоположение: Димитровград
Мнение от pitbulche » 15 ное 2008, 00:09
Ако имаш проблем със сходимостта, няма да носи само на едната страна, а на където си поиска - ту на ляво, ту на дясно.
jevko
Мнение от jevko » 10 юни 2009, 23:23
Здравейте опарави се всичко след смяна на тъпите зимни гуми с летни мерси на всички отзовали се на проблема :))
:D
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 7 госта
