Има ли стъпковото моторче гарнитура ?
- tankovbg
- Местоположение: Varna
Фиеста 1,25 Зетек S има ли стъпковото моторче гарнитура където ляга на смукателния колектор, че не виждам на моето да има, извадих го за чистене с Меглио
ето такова е
ето такова е
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
Re: Има ли стъпковото моторче гарнитура ?
На самия колектор има улей (като осморка) около дупките и там има гумено уплътнение(диаметъра му е от порядъка на 1,5мм).Гарнитура няма. Поне при 1,4 е така, защото като гледам твоето моторче не е баш същото.
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Трябва да има 2 О-пръстена на самия колектор и това е всичко.
- tankovbg
Да да видях ги току що, но тези пръстени май са за смяна като гледам, за всеки случай изрязах хартиена гарнитурка и я сложих.
- Murphy
- Регистриран: 21 сеп 2008, 20:44
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 16V RS Style '96
- Местоположение: PA City
Извинявам се за офф-а колега, но ще можеш ли да ми пратиш снимка къде точно стои това стъпково моторче, защото писах милион пъти в една тема, но явно всички ги мързи, да направят една снимчица... Много ще ми е от полза, защото искам и аз да го изчистя това пусто моторче. Благодаря ти предварително!
Russian Roulette is not the same without a gun!
- tankovbg
Гледам си с Ескорт, а аз с Фиеста, така че не знам точно къде е твоето, но при всички случай го търси където са смукателните колектори, на общата тръба долу където минава въздухът. На някои коли е забутано под колекторите, огледай хубаво, по форма може да е друго от това което съм дал на снимката.
Препоръчвам да си купиш Меглио за чистене, то е концентрат, обръщаш го с дупките нагоре, наливаш в тях Меглиото до горе и оставяш 3 часа да стои, след това изсипваш излиза много черна мръсотия, изплакваш добре, пак наливаш Меглио, оставяш още 1 час, измиваш много добре, сушиш със сешоар, след което напръскаш вътре в дупките с WD40, а контактните пера напръскваш с контактен спрей (има го в Практикер)
- synthez 3D
- Murphy
Днес огледах добре около дроселовата клапа и мисля, че го видях. Намира се точно под тръбата която идва от въздушния филтър и влиза в дроселовата клапа. Моторчето е точно от дясно на дросела влиза в него(като застанеш пред двигателя). А свалянето ми се струва доста трудоемко, но ще опитам. Благодаря на колегите, които ми помогнаха!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 47 госта
