проблем с кормилна кутия фиеста 1,25
- bateto113
- Регистриран: 17 окт 2008, 09:04
- Модел на автомобила: Ford Puma 1,7
- Местоположение: Стамболийски
здравейте колеги,имам следния проблем:от 10 ина дни при пълен ляв или пълен дясен се чува едно зверско тропане някъде по гумите,естествено първата ми мисъл беше каре,излезна че не е!хванах един колега да даде волана в една от посоките и установих че тропането идва от кормилната кутия с хидравлика съм,няма теч,не ми е запецвал волана по завоите.просто си нямам на идея какво аджеба може да тропа вътре.в сервиз ми казаха че щом няма теч значи не е проблем.е,да ама тропа.помагайте с идеи какво може да е това чудо?благодаря предварително
- paci
- Местоположение: Плевен
Re: проблем с кормилна кутия фиеста 1,25
Ако си установил луфта на изгасен двигател, пробвай на запален.
- bateto113
тропането го установих на запален двигател,най много да пробвам и на загасен....?въпреки че малко трудно се върти в случая
