Прекъсва на студен мотор
- power.of.future
- Регистриран: 28 авг 2008, 12:18
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 16v 115hp
- Местоположение: pleven
CaN yOU dance WiTH tHE DeViL???????????????????
- essex
Re: Прекъсва на студен мотор
пич да знаеш че не е от дюзите по точно е от стъпковото моторче , щото и при мен е така 3-4 мин докато загрее пада до 500 оборота и скача до 1500 някъде
по доббре ходи на неква добра диагностика !
- didon80
Какво имаш предвид под прекъсва? Не държи обороти на място или в движение на скорост като дадеш газ или пуснеш газта да ти лашка колата?
Ако проблема е в движение и само при студен двигател, вземи погледни с кво масло я караш! Предполагам лятото тоя проблем го няма.....
Сложи 5/30 Форд Формула и обади за резултат.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 38 госта
