С какво се мажат резбите, за да не пропускат?
Любо
Та въпроса се породи от това, че преди време си бях купувал датчик за маслото (оригинален) и резбата му беше намазана с някаква синя паста, за да уплътнява по-добре.
Тия дни си взех темепратурен датчик (този който дава информация на таблото), но не оригинален и с ненамазана резба. Поразпитах насам-натам, но неможах да установя с какво се мажат резбите. Разбрах, че може и така да се сложи - нямало да има проблем.
Но тъй като процедурата по подмяната ще я извършвам в Събота имам време да "чуя" вашите мнения по въпроса.
Благодаря.
Благодаря.
Peet
Re: С какво се мажат резбите, за да не пропускат?
Преди имаше една българска тъмночервена гъста течност-"Херметик" мисля се казваше, сега на има една синьо-зелена-не и помня името. За това, за което ти трябва мисля,че ще ти свържи работа масло- и термоустойчив силикон, силиконова лента, та дори и обикновени кълчища.
- debug
- Регистриран: 07 фев 2007, 01:29
- Модел на автомобила: триврат Focus Zetec 2.0 99г; Mazda 626 GC купе 84г.; BMW E36 96г.
Осигурител за резби? Синьо, като гума, предотвратява саморазвиването...Любо написа:...и резбата му беше намазана с някаква синя паста, за да уплътнява по-добре...
Любо
Да синьо, значи предотвратява саморазвиване. За тази възможност не се бях сетил.debug написа: Осигурител за резби? Синьо, като гума, предотвратява саморазвиването...
Благодаря.
А къде може да се намери такова нещо?
Това синьото е за предотвратяване на саморазвиването.Болтовете по спирачните апарати са вапцани с такова.Датчика трябва да е осигурен по друг начин...или с конусна предна част,или има О-пръстен,или медна/алуминиева шайба...варианти много...
Класическия вариант от времето на СОЦ-а е с блажна боя.По тая технология се осигуряваха и тапите на блока,когато избият при замръзване и трябва да се сменят.
KokalAudio
- Регистриран: 15 окт 2008, 20:02
- Модел на автомобила: Volvo V40 2.0 turbo 99" & Ford eskort 1.8 115hp + 97"
- Местоположение: Габрово
Скоро сменях и му сложих О пръстен като честно казано сме пробвали и с калчища и не е имало проблеми
riskue
- Регистриран: 23 авг 2008, 22:07
- Модел на автомобила: ford mondeo hatchbek 2.0i ghia 1999g.
- Местоположение: ruse
Това е така наречената анаеробна смазка за осигуряване на резби против саморазвиване. В Русе има магазин дистрибутори на "Локтайд" те предлагат такива лепила 50 милилилитра струва 12лв. срок на годност 10г. Всякъкви отговорни резби се лепят-супорти на спирачки, ролки по двигателя, болтове на седалки и др.
