Думкане след смяна на ремъци
tnt_zetec
- Регистриран: 16 окт 2008, 14:23
- Модел на автомобила: ford escort
преди два месеца смених ремъците на моя Ескорт. Комплекта на ангренажния ремък бях купил от магазин на Форд в Германия за 140 евро, а пистовия си го купих от България за 60 лв. До тук добре, обаче на следваща сутрин като запалих колата (а и до ден днешен) докато двигателя се успокои се чува едно глухо думкане някъде около мястото където са ремъците. Гледах на канал, но не можах да разбера от къде идва думкането, което е свързано с оборотите на двигателя. Така като се замисля у мен се поражда съмнение, че след смяната на ремъците не са наместени добре тези предпазните пластмасови капаци и някой от правите клонове на ремъците при вибрациите си се докосва леко в пластмасата. Моля споделете с мен (ако някой е имал подобен проблем) от какво може да е породен този звук.
- fiestaracing
Fiesta MK3 1.1 G6A-Зизи-RIP
Fiesta mk3.5 1.1 G6A-Чуки
Re: Думкане след смяна на ремъци
Ами колега...бегом в сервиза дето са ти ги сменяли, че дане стане думкането ИЗтракване. И аз карам такова животно ама проблеми си нямам! Дай повече инфо за това "думкане" защото това определение не ми се връзва като характерен звук за от към ангренажа!
"докато двигателя се успокои се чува едно глухо думкане някъде около мястото където са ремъците"-какво прави този двигател, че го чакаш да се успокои, по принцип ZETEC работи добре още след изгасването на лампата за маслото! Колко време трае това "думкане"?
fiestaracing-just race!!!
Peet
Възможно е да не е обтегнат добре някой ремък и да вибрира. Нйа-добре, тези които са ги сминяли да си ги видят.Успех.
- Xplod
- Регистриран: 19 ное 2007, 20:31
- Модел на автомобила: Форд
- Местоположение: Dobrich
Аз също имах подобен проблем след обслужване на колата като я купих.При всяко палене почваше тракане като че ли все едно мотора е дизелов.Отидох в МП и там провериха... не била затегната една обтяжна ролка.
- disc
- Регистриран: 07 мар 2005, 22:43
- Модел на автомобила: Orion 1.8 16V Turbo, Fiesta 2.0 16V, Focus 2.0 16V
Според мен не са обтегнали добре ангренажният ремък и той опира във най-горният капак. Може да свалиш въпросният капак с ключе 8 (2 болта са) и да видиш дали пак ще го има тоз шум и дали по самият капак от вътрешната страна на капака има следи от допир на ремъка.
Of all the things I've lost
I miss my mind the most
tnt_zetec
Здравейте колеги, реших да послушам съвета на един от Вас и направих рекламация за смяната на ремъците в сервиза, в който ми ги бяха сменили. Лично присъствах на проверката и се оказа, че всички ролки са затегнати добре, ревъците не опират никъде и въпреки това сутрин, когато колата е студена при запалване думкането продължава да се чува. След като позагрее (загряването при мен е до достигане на стрелката до границата на бялото поле и никога по-нататък към зоната NORMAL. Само през лятото в трафика и когато работи на място влиза в NORMAL) думкането е едва доловимо или липсва. Споделих с момчетата от сервиза и те отговориха, че би могло лагер на водната помпа да прави така, тъй като когато е студен превърта в леглото си, а като позагрее вследствие разширението утихва звука. Иначе не губи антифриз пък кво става и аз не знам. Моля ако някой може да помогне!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 50 госта
