халогени - не светят
BoyanBG
Регистриран: 21 авг 2008, 00:04
Модел на автомобила: Ford Fiesta mk4 1.25 16V, Citroen Xsara 1.8i 16V
Мнение от BoyanBG » 15 окт 2008, 00:00
Купих си халогени за фиестата, включих ги, но не светят. Вабрично нямам инсталирани но кабелите ги имаше, както и бутона вътре в купето за включването им.
Някой има ли идея защо може да не светят и дали релето за тях изобщо го има когатро не са сложенио фабрично?
Мерих масата и я има. Липсва плюса:)
Благодаря предварително!
Edinuser
Re: халогени - не светят
Мнение от Edinuser » 15 окт 2008, 00:05
Най-вероятно нямаш реле поставено (но вероятно има дупка за него) и бушон.
Виж в Хайнесите за схема на ел. инсталация със и без халогени.
BoyanBG
Мнение от BoyanBG » 15 окт 2008, 00:16
Ако може да поясниш къде да намеря схема със и без халогени ще съм ти много благодарен.
Аз поне не намерих.
focusfocus
Регистриран: 22 яну 2008, 11:47
Модел на автомобила: focus; 2002, Zetec 1.8 benzin, 16 V
Мнение от focusfocus » 15 окт 2008, 08:50
Виж първо при бушоните и при релетата трябва да е написано на самия капак кой номер е, да не се окаже че нямаш просто бушон, пък тогава се рови в схеми.
BoyanBG
Мнение от BoyanBG » 15 окт 2008, 21:50
бущона си е там те са 4 и всички са там
Danchev
Регистриран: 09 фев 2008, 02:47
Модел на автомобила: 89' B-road sleeper
Мнение от Danchev » 16 окт 2008, 15:23
Аз съм с МК3 с 4 халогена - 2 за мъгла, които се пускат с копче и 2 които светят заедно с дългите. Играл съм си с бушоните и релетата и забелязал това. Имам общо 3 релета - едно за халогените за мъгла, едно за късите и едно за дългите, които светят заедно с останалите 2 халогена. Интересното е, че няма отделни бушони за фаровете и халогените. Късите и халогените за мъгла имат два бушона и дългите и др 2 халогена още два, като интересното е че са вързани на кръст. Т.е. десен фар с ляв халоген и обратно. Незнам дали в следващото купе са запазили съшата схема но при мен е така, незнам и до колко тази информация ще ти е полезна. Според мен нямаш реле, но за всеки случай можеш да махнеш самото копче и да видиш дали е свързано, кабелите отпред няма смисъл да ги проследяваш, обикновенно щом ги има значи стигат по предназначение. Имам горчив опит само, че с Ескорта на един познат и същата ситуация - дупки има, кабели и копчета има, бушони, релета ЙОК. Явно тъй като няма отделни бушони само за халогените, това да не сложат реле е единственият начин да се обезопаси кабела да не тече ток по него и затова........ разбираш ме.
Tuned and performed by
BoyanBG
Мнение от BoyanBG » 16 окт 2008, 19:08
Полезна информация! Благодаря!
Ще пиша какво е станало тия дни
BoyanBG
Мнение от BoyanBG » 16 окт 2008, 23:38
Проверих какво имам и резултата не е добър:(
При мотора липсва релето за фаровете за мъгла на картинката е номер 4.
Веднага пробвах с едно от релетата за фаровете но пак не светнаха.
След това проверих в купето под бушоните и се оказа че липсва не само релето ами и мястото му. Което е много кофти.
Според описанието трябва да е номер 10.
Интересното е че в купето има бутон за фаровете за мъгла който дори свети като се натисне, както и кабелите за халогените си бяха пуснати, но не мога да разбера как може да липсва цокъла за самото реле.
Ако някой има монтирани ще съм му благодарен ако каже кое къде е включено при релетата под предпазителите в купето.
focusfocus
Мнение от focusfocus » 17 окт 2008, 08:17
вземи от някъде го вържи директно и му сложи един бушон 10 А за всеки случай и не се коси.
5 пъти по-лесно от търсене на цокъл та реле и тнт
Edinuser
Мнение от Edinuser » 17 окт 2008, 22:30
Без реле ще се прецака ключа според мен !
