степени на духане на мондео МК2
FordSierra1.6L
Регистриран: 28 фев 2005, 22:11
Модел на автомобила: Ford mondeo MK2 2.5 V6 "ST"
Мнение от FordSierra1.6L » 09 окт 2008, 18:50
Колата е мондео МК2 96 година :)степените си работят и на климатика също...но проблема е ,че работи само за стъклото....за краката,за отпред за отпред и отгоре ги няма....жило ли е ? на какъв принцип е копчето за регулиране ?? да знам какво да гледам точно.....аз мисля ,че може и да е блокирало в кутията нещо и да не пуска на другаде да духа....дайте съвет :)
Edinuser
Re: степени на духане на мондео МК2
Мнение от Edinuser » 09 окт 2008, 18:58
Мисля, че беше с клапани (ел. или вакуумни).
FordSierra1.6L
Мнение от FordSierra1.6L » 09 окт 2008, 20:21
и на мен ми подметнаха,че може да е вакуум но как точно може да се оправи и каде се намират тия вакуми ??
Edinuser
Мнение от Edinuser » 09 окт 2008, 23:49
ами май се управляват с ел.магнитни вентили... ако си свалиш конзолата с врътката - ще видиш че всичко е на ток ...
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 09 окт 2008, 23:59
Заради такъв дефект мой познат преди години си продаде колата.Сваля се табло.В сервиза му обявиха цена за ремонта около 300-400 лева само за труд.
Мнение от HACKO » 10 окт 2008, 09:01
Проблема - http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 10&t=22815" onclick="window.open(this.href);return false; , най-вероятно някой маркуч се е откачил.
FordSierra1.6L
Мнение от FordSierra1.6L » 10 окт 2008, 20:19
в неделя като съм почивка ще поразглобя да видя дали има такиви неща и да разгледам дали има нещо откачено или скъсано....мерси ако някой има друга идея да сподели :)
FordSierra1.6L
Мнение от FordSierra1.6L » 12 окт 2008, 20:57
колеги свалих всичко и има 2 вакуума..от копчето за степените отива към 2та вакума инсталация която отваря различните степени но и 2та вакуума да не работят ми е странно...възможно ли е да е от копчето проблема ????бушон има ли някаде ? други идеи ?
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 13 окт 2008, 11:37
FordSierra1.6L написа:колеги свалих всичко и има 2 вакуума..от копчето за степените отива към 2та вакума инсталация която отваря различните степени но и 2та вакуума да не работят ми е странно...възможно ли е да е от копчето проблема ????бушон има ли някаде ? други идеи ?
До копчето със степените, както му казваш, "идва" ли вакуум (вадиш маркучето и като го запушиш с пръст ще усетиш)? Ако не се лъжа, по средният маркуч идваше вакуум от двигателя, а от крайните излиза (баффф, как го написах :) ). Вадиш маркучетата, и ги долепяш едно към друго - така много лесно ще установиш, дали проблемът е в копчето. . Самото "копче" е направено мого калпаво. Вътре се местят едни гумички, които с времето стават на желе. Ново такова излизаше към 120лв.
FordSierra1.6L
Мнение от FordSierra1.6L » 14 окт 2008, 19:54
a копче от МК1 на Мк2 става ли ?? смисъл еднакви ли са ?
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 15 окт 2008, 10:06
FordSierra1.6L написа:a копче от МК1 на Мк2 става ли ?? смисъл еднакви ли са ?
Различни са.
Виж дали идва вакуум към копчето, да не се окаже, че проблемът е друг - в смисъл прекъснат маркуч. Като запушиш шлаухката с пръст вакуума се усеща.
FordSierra1.6L
Мнение от FordSierra1.6L » 15 окт 2008, 17:36
Атанас написа:
Различни са.
трябва ли да е запалена колата ???а откаде идва вакуума точно от двигателя ? да видя да не би да е там някаде...
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 15 окт 2008, 18:56
Не виждам колата дали е бензин или дизел. При бензиновите вакуума се взима от всмукателния колектор. При дизела има специална помпа, която създава необходимия вакуум за сервото за спирачките и в случая за парното. Задължително моторът трябва да работи, инъче няма вакуум.
На работа имах някакви схеми на маркучите и клапаните. Ако не забравя утре (четвъртък) ще ги потърся.
FordSierra1.6L
Мнение от FordSierra1.6L » 15 окт 2008, 19:38
Атанас написа:Не виждам колата дали е бензин или дизел. При бензиновите вакуума се взима от всмукателния колектор. При дизела има специална помпа, която създава необходимия вакуум за сервото за спирачките и в случая за парното. Задължително моторът трябва да работи, инъче няма вакуум.
бензин е ...зетек мотор...ми утре ще проверя дали стига до вакуумите...и също да не се е откачил някаде маркуч....мерси
FordSierra1.6L
Мнение от FordSierra1.6L » 02 ное 2008, 15:37
вакуум има до копчето за степените....има маркучи за вакуум до копчето за степените на вентилатора...оттам ми изпуска...запуших ги и сега работят степените....за какво има вакуум към копчето за духане на вентилатора ??? мерси
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 02 ное 2008, 20:12
Ами от това копче решаваш дали да вкарва въздух отвън или да върти този, който е в купето. В това копче влизат 3 маркуча - единият от двигателя, а други два съответно за външен въздух и рециркулация. Точно това копче се беше повредило при мен и взимаше само външен въздух. Оста на превключвателя мести едни "гумени клапи" приличат на ленти, които с времето стават като дъвка. Поне при мен не подлежеше на ремонт. Копчето ми излезе към 120лв. От МК1 е различно.
Успех!
FordSierra1.6L
Мнение от FordSierra1.6L » 02 ное 2008, 22:28
Атанас написа:Ами от това копче решаваш дали да вкарва въздух отвън или да върти този, който е в купето. В това копче влизат 3 маркуча - единият от двигателя, а други два съответно за външен въздух и рециркулация. Точно това копче се беше повредило при мен и взимаше само външен въздух. Оста на превключвателя мести едни "гумени клапи" приличат на ленти, които с времето стават като дъвка. Поне при мен не подлежеше на ремонт. Копчето ми излезе към 120лв. От МК1 е различно.
Успех!
е това значи не е фатално засега да си стои така...аз си мислех да не е нещо важно.... :) да от МК1 доста неща не са еднакви като гледам.... сега пък проблема не е в ключа за степените а за вентилатора...егати работата....сега трябва да търся такова копче.....мерси много за помоща :)120 лева не е ли малко множко ?
мондеомк2
Регистриран: 08 мар 2009, 07:54
Модел на автомобила: ford mondeo
Мнение от мондеомк2 » 08 мар 2009, 08:12
проблема нее в копето а при двигателя зад ваздушният филтър има джа малки филтъра в тях жлизат обшто 3 тънки маркуча на единият има троиник там се вкю4ва вапросният ваком и готово
FordSierra1.6L
Мнение от FordSierra1.6L » 08 мар 2009, 16:18
мондеомк2 написа:проблема нее в копето а при двигателя зад ваздушният филтър има джа малки филтъра в тях жлизат обшто 3 тънки маркуча на единият има троиник там се вкю4ва вапросният ваком и готово
колега оправих си го отдавна....проблема беше в това ,че от ключето за местата на духане отива вакуум и към степените 1-2-3-4 и оттам изпускаше...просто го запуших и проблема се оправи...смених копчето и пак изпуска...явно трябва да се сменят маркучите на вакуума ама засега не ми пречи :)
s003010
Регистриран: 29 юли 2010, 14:03
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 1,8 TD 1996
Мнение от s003010 » 28 сеп 2010, 21:33
Това важи ли и за дизелови двигатели?
Аз не получавам вакуум на кохчетата... проследих маркучето - стига до един контейнер в краката на пътника до водача отпред (там влиза това маркуче и излиза една тръбичка дето отива на майната си... нямам достъп до там) Предполагам че тази трабичка отива към двигателя по нататък - къде да търся проблема? Гледах в двигателния отсек преди да прочета това което си писал но не се ориентирах много коя точно тръба излиза за този прословут вакуум :(
