Мистериозно "нещо" под волана на Мондео
- msotiroff
Докато си прекарвах едни жици от двигателния отсег до централната конзола попаднах на много странна част отдясно под волана... Прилича на някаква помпичка с две маркучлета и едно палче на нея... Като извадих едното маркучле(за да видя какво ще стане
) чух звук като от изпускане на въздух, в същото време палчето се задвижи, опъвайки нещо там...
... веднага върнах маркучето на мястото му и палчето пак се прибра към... "тази част", която и аз не знам как да нарека...
Колеги, какво е това чудо и дали направих белята...?!
- Модел на автомобила: *
Re: Мистериозно "нещо" под волана на Мондео
Това "нещо", регулира някоя от клапите за въздуха който духа (горе, долу, напред и т.н.). Работи с вакуум от смукателните колектори на автомобила.
- FordSierra1.6L
- Регистриран: 28 фев 2005, 22:11
- Модел на автомобила: Ford mondeo MK2 2.5 V6 "ST"
колега каде точно се намира...зад кой елемент на таблото е това ? мерси
- msotiroff
Точно за клапите на въздуховодите е. Благодаря за жокера... Иначе се намира отдолу в дясно, ако застанеш с лице към волана...
