Проблем с амортесьори RECORD
JoroM
Регистриран: 17 дек 2005, 21:43
Модел на автомобила: 99* Focus 1.6 Turbo, Audi A3 1.8T+
Мнение от JoroM » 18 дек 2005, 01:02
Скоро смених задните амортесьори с нови, уж са Френски и са точния модел за Ескорт/Орион(обикновени - маслени)! Струва ми се че хода им е по-малък от на оригиналните! И понеже задните пружини са поомекнали+60л газ. бутилка в багажника+щайга с инструменти(т.е. с понатоварена задница) като минавам някой "легнал полицай" се получава много неприятно набиване на кръста - когато амортесьора удари на края на хода си гумения тампон(а той нали е вграден в амортесьора)! Забелязах че дори когато е опрял на тампоните(максимално натоварване), между гумата и долния ръб на калника има около 1см разстояние! Не си спомням при оригиналните, колко беше разстоянието при макс натоварване, но го нямаше това набиване на кръста!
Та въпроса ми е: при вас гумите потъват ли в калника повече отколкото при мен, и има ли го това набиване на кръста при преминаване през "легнал полицай" т.е. хода на вашите амортесьори по-голям ли е от на мойте???
Последна промяна от JoroM на 07 яну 2006, 22:07, променено общо 1 път.
ivo9180
Регистриран: 01 сеп 2005, 15:03
Модел на автомобила: Escort 1.6 16v zetec 95г
Местоположение: Пирдоп
Мнение от ivo9180 » 18 дек 2005, 15:37
Преди 2 месеца сменях маншони на задните амортисьори Сложих такива от голф Маншоните бяха в комплект с тампони Голфовите маншони паснаха точно на тампоните на форда Тампоните от голф обаче са с около 3 см по-дълги от тези на форд Не ги смених и тях за да не се получи нещо като при теб Виж дали новите тампони не са по-дълги от старите Може и амортисьора да не е както трябва
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
