Проблем с радиото на ФОРД ФОКУС
daimon
- Регистриран: 26 сеп 2008, 01:00
- Модел на автомобила: Ford Focus 2001 TDCI
имам продблем с радиокасетофона на Форд Фокус 2001 TDCI, мисля че беше 4000 RDS. Значи касетката си работи без проблем, но радиото нещо прекъсва, в смисъл че натискам за търсене, намира някава станция работи 1, 2 или 5 минути различно и започва автоматично да търси нова станция, но не намира такава, след което го изключвам и после като го включа същия проблем, а съм в София и няма как да се губи обхвата на радиото постоянно, имам и антена на колата.
Ако някой знае как се оправя това да пише, благодаря предварително.
Или пък може някви настройки да има, които не знам, понеже колата е от скоро при мен.
- mrdds
- Местоположение: Пловдив
Re: Проблем с радиото на ФОРД ФОКУС
има едно бутонче на конзолата -ТА,ако е натиснато на дисплея излиза същия символ.Натисни го отнова за да изчезне и тогава мисля,че няма да имаш проблем.
daimon
Ами натискал съм бутончето ТА и пак не става, работи работи и изведнъж започва да търси станция и така постоянно, дали нещо антената не се е резкачила отзад, но няма как да видя понеже радиото е фабрично и само със специални клещи сигурно се вади. Най-вероятно направо ще си сложа ново CD Thunder.
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
Най-вероятно ще се оправи ако му откачиш захранването, за да си върне фабричните настройки. Ако не можеш да го извадиш да откачиш буксата за захранването може да откачиш акумулатора, но имай предвид че ще се рестартира комп-а.
focusfocus
• MENU-Taste gedrückt halten, bis
das Display umschaltet.
• MENU-Taste so oft drücken, bis
das Display ‘AF’ anzeigt.
• Die gewünschte Einstellung wird
mit den SEEK-Tasten bzw. den
Pfeiltasten links/rechts
vorgenommen.
Bei eingeschalteter Alternativfrequenzsuche
(‘AF-ON’ oder ‘AFAUTO’)
prüft das Audiogerät
ständig die Signalstärke des
gewählten Senders und schaltet
automatisch auf die Alternativfrequenz
mit der besten
Empfangsqualität um. Die
Wiedergabe wird sowohl während
der Suche in der Alternativfrequenzliste
als auch während des
Suchlaufs nach einer Alternativfrequenz
unterbrochen.
Die Wiedergabe wird fortgesetzt,
sobald das Gerät eine
Alternativfrequenz gefunden hat.
Andernfalls wird der gespeicherte
Sender wiedergegeben.
Bei bestimmten Geräten wird im
Display ‘Not Found’ (nicht
gefunden) angezeigt.
Wenn die Option ‘AF-MAN’
gewählt ist, funktioniert das Gerät
ähnlich wie mit den Optionen ‘AFAUTO’
oder ‘AF-ON’, allerdings
erfolgt die Alternativfrequenzsuche
erst nach Aufforderung durch
Drücken einer Stationstaste.
Bei ausgeschalteter Alternativfrequenzfunktion
(‘AF-OFF’) wird der
ursprünglich gespeicherte Sender wiedergegeben. Bei
wird bei jedem
Einschalten des Geräts im Display
‘AF-OFF’ angezeigt.
С две думи натискаш МЕНЮ докато се покаже АF и го деактивираш.
Успех!
vorgenommen.
mit der besten
unterbrochen.
(‘AF-OFF’) wird der
wird bei jedem
‘AF-OFF’ angezeigt.
Успех!
daimon
А благодаря за това, ще го пробвам това което казваш, но само да уточня, че при включване на радиото ми изписва "AF OFF", освен да пробвам да го включа, знам ли. Сега си свалих едно ръководство, утре ще чета, та ще видя какво ще стане. Но все пак ако някой се е сблъсквал с такъв проблем да пише.
