вода в задни десни крака
joretoto
Регистриран: 05 ное 2007, 18:47
Модел на автомобила: форд ескорт 1,4 г/б, 93 г. комби
Местоположение: софия
Мнение от joretoto » 04 окт 2008, 18:44
Колеги,от известно време при силен дъжд ми се наводнява отзад в десните крака. Първият път беше в движение с много силен дъжд и не успях да разбера от прозорец ли е или от другаде. Вторият път на място дъжд - 6 часа и 2 см. вода върху стелката добре че е гумена. да ама кечето отдолу е гъбясало много. Смених уплътнението на задна дясна врата с такова за ЛАДА, но при следващия дъжд отново има вода.Да не би да е от предната врата! Ако някой има мнение /съвет моля Ви! :?
msotiroff
Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD
Местоположение: Пазарджик
Re: вода в задни десни крака
Мнение от msotiroff » 04 окт 2008, 23:25
А някъде по тавана има ли мокро или е само по пода?!
joretoto
Мнение от joretoto » 06 окт 2008, 17:31
Не,няма. Вероятно имаш впредвид маркуча за задната пръскалка. Той минава до главата на водача и не ми създава ядове.
mladen1984
Мнение от mladen1984 » 06 окт 2008, 20:16
При сухо време вземи една кофа вода и запо4ни да поливаш вратата от към тавана.После я отвори и огледай от къде прониква.Ако трябва демонтирай вътрешната кора!Най вероятно е уплатнението от външната 4аст на стъклото !??
Peet
Мнение от Peet » 06 окт 2008, 20:19
Възможно е да тече някъде в багажника и водата да се стича напред към купето.
gadnia_metal
Регистриран: 28 сеп 2008, 17:18
Модел на автомобила: личен - VOLVO V70
служебен - FORD S-MAX
Мнение от gadnia_metal » 09 окт 2008, 20:31
4хх серия на волво имат един основен проблем. пропускат вода покрай задните фаровете, оттам се стича в багажника и наводнява задните места. в зависимост от корозията, наклона, или "външната" намеса / все пак това са коли над 10 години / може да се намокрят и предните места.
не знам как точно може да го хванеш, но не пречи да се поразровиш. гледай за следи от мухъл, капки, конденз, корозия....
успех!
We like it hard, we like it fast
We got the biggest amps, man they blast
True metal people wanna rock not pose
Wearin' jeans and leather, not cracker jack clothes
EMONIKOLOV
Регистриран: 15 ное 2008, 23:00
Модел на автомобила: ford eskort 16V
Мнение от EMONIKOLOV » 27 яну 2009, 18:18
Колега ако не си решил проблема, провери следното - аз имах подобен проблем - на пода на колата в краката отзад има тапа, която някой път при закачане някъде отдолу излиза и започва да се пълни с вода при дъждовно време.Тапата можеш да я видиш като качиш колата на канал.
Ianaki
Регистриран: 09 авг 2007, 21:55
Модел на автомобила: Ford Eskort 1.8TD 96г. Turnier лека полека върви към всички екстри
Мнение от Ianaki » 08 май 2009, 20:23
90% съм сигурен, че теча е от уплатнението на стъклото.
