Въпрос за разположението на изпарителя
qiliev
Регистриран: 17 май 2008, 15:10
Модел на автомобила: Форд Мондео 1,8 TDI 1998г.
Местоположение: Русе
Мнение от qiliev » 14 сеп 2008, 13:47
Въпросът ми е: има ли значение как ще е разположен изпарителя при монтажа на АГУ. Влияе ли по някакъв начин разположението му? Едни казват, че ако е монтиран перпендикулярно на колата-при натискане на спирачката ще се променят оборотите и ще изгасва. Други, че ако е успоредно на колата-при рязко завиване ще се получава същото. Чакам мнения. Благодаря
ewgeny
Re: Въпрос за разположението на изпарителя
Мнение от ewgeny » 14 сеп 2008, 15:49
Вярно е. Доколкото знам правилния монтаж е надлъжно.
addition
Мнение от addition » 14 сеп 2008, 21:37
При мен по инерция на ляв завой се опитва да гасне, при десен леко се вдигат оборотите. Монтиран е "надлъжно", т.е. както са колелата.
noface
Модел на автомобила: Sierra
Мнение от noface » 16 сеп 2008, 17:03
Последното важи и при мен,изпробвано с 2 коли инжекция и карб.От кво е това -еВа ли го :D: .Важно изпарителя да ти е под нивото на течността в разширителния съд.
Децата са наследствени.Ако родителите ти не са имали деца,няма да ги имаш и ти :P
krassigeoriev
Регистриран: 25 сеп 2008, 10:15
Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.8 TDci 2006./ Focus MK3 1.6 tdci / Ford Fusion 1.4 tdci
Местоположение: Благоевград
Мнение от krassigeoriev » 25 сеп 2008, 20:10
има значение как е монтиран изпарителя ако не е свет (както при мен изпарител марини) гасне при десен завой, а когато изпарителя е марков всичко е ок
същото важи и за разхода
FORD FOCUS 1.8 TDci 2006./fiesta 1.3 1999г.
valerko1
Регистриран: 09 авг 2006, 14:57
Модел на автомобила: Ford Focus 1600 cm3, 100 кс, 06.2008 г. фейслифт, АГУ
Мнение от valerko1 » 29 сеп 2008, 21:46
ewgeny написа:Вярно е. Доколкото знам правилния монтаж е надлъжно.
верен отговор
Няма лоша ракия и хубава лопата.
schrack
Местоположение: СЛИВЕН
Мнение от schrack » 01 окт 2008, 09:08
valerko1 написа:
верен отговор
И двата отговора не са верни
kefi: Обоснови защо? В противен случай считам, че е просто завихряне на спор по темата!
vladislav
Регистриран: 15 ное 2006, 10:56
Модел на автомобила: Сеат Леон 2002 1.6, 16v 77kw/105 к.с.
Мнение от vladislav » 01 окт 2008, 10:03
schrack написа:
valerko1 написа:
верен отговор
А верният е?
Не че имам проблем, интересно ми е като се пише нещо че не е така, да се напише как е правилно или защо не е правилно.
При мен не нито надлъжно, нито напречно имал съм проблеми, но те не са били от газовата, а от ел. инсталацията на колата.
valerko1
Мнение от valerko1 » 02 окт 2008, 14:14
Моята обосновка.....
Това което са ми казвали гЪзаджии....ако е напречно.....при спиране и тръгване мембраната от инерционните сили шава което води до избутване на по-голямо количество газ и колата дави, в повечето случаи това не се усеща но разхода съответно се увеличава. Да не говориме ако е в София как се спира и тръгва през 50 м. Докато при завой ако е надлъжно, центробежните сили не са толкова големи че да мърда мембраната.
Edinuser
Мнение от Edinuser » 02 окт 2008, 19:00
Да не излезе че правилният отговор е ХОРИЗОНТАЛНО ? без значение напречно или надлъжно , тогава инерционните сили при спиране,потегляне и завиване няма да му влияят.
Между другото в руководството за монтаж не е дадено да се монтира в нянакво опредленео положение , или поне на мен така ми се струва ?
valerko1
Мнение от valerko1 » 03 окт 2008, 17:34
Edinuser написа:Да не излезе че правилният отговор е ХОРИЗОНТАЛНО ? без значение напречно или надлъжно , тогава инерционните сили при спиране,потегляне и завиване няма да му влияят.
Не е баш така...имам схами за монтаж на изпарители Ловато на които се вижда че точно надлъжно се поставя. А италианците определено знаят как да го правят.
schrack
Мнение от schrack » 04 окт 2008, 14:29
schrack написа:
valerko1 написа:
верен отговор
Никаде не се споменава какво ще разположението на РИ когато карах курса за АГУ
от Доц. д-р инж. Ангел Димитров който е издал доста книги за Автомобилни Газови Уредби той ме научи на доста
тънкости в занаята.
От моят личен опит съм имал само един случай на такова явление, като се спира рязко колата гасне......това беше кола Опел Астра 1.6моно, оказа се че мембраната на спирачният апарат беше пукната
Газовата Уредба беше чисто нова Ловато
Моят извод е че няма значение дали е вертикално или хоризонтално или надлъжно........ *00926*
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта
