ДРАМА - Плъх ми изяде Фокуса!
- OhljovchO
- Регистриран: 15 дек 2007, 20:04
- Модел на автомобила: Ford Focus МК2 1.6 Duratec 100HP, 2005г. с газов инжекцион
Колеги тоталната драма тази сутрин.
Слизам аз паля, колата се форсииира и бррр... гасне. Я викам си - тез кабели на свещите вярно са за смяна ма толкоз да са се прецакали... Паля пак... аууу.. гасне.. Викам си ся ше запали няколко пъти и ще изсуши... Да ама не.
Ма ми прави впечатление, че някак свети лампата на акумулатора... викам си чакай да не се е скъсал ремъка.
Отварям
ИИИИИИИ
Някви кабели са паднали под колата
Маркучи скъсани
Всичко в гадни косми
Тоталната драма хора....
Сега да видим БулИнс каква щета ще заведат... възмутен и огорчен от цялата си душа...
Ей ви снимки...
п.с. Има един маркуч отгоре, дет ми се струва, че се е пръснал, а не е изяден.. дано нещо не е дало фира.
Някой ако знае кое какво е да казва да имам идея...
Отварям
ИИИИИИИ
Маркучи скъсани
Ей ви снимки...
- madboy
Re: ДРАМА - Плъх ми изяде Фокуса!
Ти да не паркираш някъде покрай канала? По тия места съм чул, да се оплакват от такива "вандалщини".
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Ти се радвай, че плъха не е бил там.
Да видиш на какво щеше да заприлича двигателя след като се разхвърчат карантиите му.
Вече имаме във форума подобни случаи с плъхове и змии.
- valeri1972
- Регистриран: 22 юни 2007, 10:33
- Модел на автомобила: Mondeo 1995-5D- 1.6i 16V- Zetec 90ps-газов инжекцион
Колега - същия случай преди една година с моето Мондео
Първо - паркирай по-далече от жилищния блок или къща / моето беше до блока/ привлича ги топлината на двигателя
Второ - спрей от Бриколаж или Практикер - против гризачи - лесно ще го откриеш - при добавките - пръскаш целия двигател - вярно малко лепкаво седи и полепва прах - но засега действа - не съм имал проблеми след това/освен, че двигателя изглежда така че има нужда от миене/, но по-добре така отколкото другите проблеми
Успех >:D<:
Успех >:D<:
- mrdds
БУл Инс нищо няма да ти заведат.В полицата едва ли пише... "подлежат на обещетение повреди по колата причинени от злонамерени гризачи"
Не се надявай на пари от там.
Добре,че не са влезли в купето,че като гледам какви са хищни и на теб ще налетят.
Цяла инсталация съм сменял заради такова нещо.Плъховете правят страхотни поразии.Зимата както каза човека горе ги привлича топлината на мотора.
Но пък най-голямото ми попадение е котка в моторния отсек.Идва една жена малко преди затваряне в работата...искала да си налее вода за чистачките.Отварям капака...и ме посрещат две зелени очи...Огромен котарак...към 7-8 колограма,дебел,с противопаразитна каишка на шията.Мотора вече беше започнал да му пари.Извадих го...жената категорично отказа да си го вземе,за това пък го отнесе един от работниците.
Размазани плъхове-N пъти.Птици,попаднали в моторния отсек-N пъти...След случая с котарака проверявам какво има под капака всеки път преди тръгване.
- OhljovchO
БулИнс ми заведоха щетата и четвъртък ще минат на оглед.
Абе гадна работа.
Може ли някой да ми каже тези маркучи проядените за какво са. Ровя сега в сервизната книга ма е твърде голяма.
На първата снимка мекия маркуч е от средата на капака на мотора. Притеснява ме, че не е прояден, а по-скоро се е пръснал като я палих колата... дано не е станала беля.
Другия маркуч е много твърд и влиза някъде отпред в мотора - то се вижда.
Третото, което ме интересува е тръбичката от третата снимка - това ми прилича на букса на датчик, цялото отива надолу към картера. Не зная дали е букса или е прояла нещо гадината...
Ужаст.
Хайде някой по-грамотен ако може да ме ориентира.
Абе гадна работа.
Ужаст.
- debug
- Регистриран: 07 фев 2007, 01:29
- Модел на автомобила: триврат Focus Zetec 2.0 99г; Mazda 626 GC купе 84г.; BMW E36 96г.
Третото - тръбичката - е за щеката за маслото, ама и липсва жълтото пластмасово ухоOhljovchO написа:БулИнс ми заведоха щетата и четвъртък ще минат на оглед.
Абе гадна работа.
Ужаст.
На четвъртата и петата снимка май е маркуча за картерната вентилация...
Дай снимки малко по отдалече, че така не мога да се ориентирам добре.
- Модел на автомобила: Sierra
Ебаго в плъха тоя май е бил голяма дрога,предпочита маслени изпарения
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
Един приятел пък намери една риба при двигателя. Първо помисли, че е черна магия, но после разбрахме че една котка си я скътала там.S_C написа:Цяла инсталация съм сменял заради такова нещо.Плъховете правят страхотни поразии.Зимата както каза човека горе ги привлича топлината на мотора.
- OhljovchO
Третото - тръбичката - е за щеката за маслото, ама и липсва жълтото пластмасово ухо.
Таз твар е отнесла ухото щото го нямаше никъде вкл. и под колата
жив да не бях.... ще го търся дет беше паркирана колата....
За 4 и 5-тата снимка
Маркуча влиза точно срещу радиатора. От ляво на снимката идват всмукателните колектори и се качват нагоре. Приблизително на средата на мотора се пада като височина.
Нямам хубава снимка да покажа.
edit:
Този маркуч от първата снимка го видях описан като маркуч за картерна вентилация...
Този от последите две е написан като "Вакуумный шланг вакуумного усилителя тормозов" - нещо май за ABS-a иде реч...
- madboy
OhljovchO написа: Този от последите две е написан като "Вакуумный шланг вакуумного усилителя тормозов" - нещо май за ABS-a иде реч...
- Bijutera
samsung_bg написа:Един приятел пък намери една риба при двигателя. Първо помисли, че е черна магия, но после разбрахме че една котка си я скътала там.S_C написа:Цяла инсталация съм сменял заради такова нещо.Плъховете правят страхотни поразии.Зимата както каза човека горе ги привлича топлината на мотора.
е тва звучи леко фантастично-котка си къта рибка под капака на колата...
- debug
Объркал съм се...Значи е за сервото на спирачките... Каталожният му номер е 1064241.OhljovchO написа:Този от последите две е написан като "Вакуумный шланг вакуумного усилителя тормозов" - нещо май за ABS-a иде реч...
Щеката я има под три номера според годината на производство - до 2000 - 1089906, 2000-2002 - 1130066, 2002-2005 - 1207160.
Маркуча за картерна вентилация е с номер 1072319 до 2002г., 2002-2005 - 1152891.
Прегризаните кабели могат да ти ги запоят, като следват цветовата кодировка на жиците.
П.П. На мой приятел, живеещ в Германия, катерица му опропасти по тоя начин Аросата. После и сложи някакво ултразвуково устройство, което се захранва от акумулатора и гони гризачите
П.П.П. - Аз например не се страхувам от подобен проблем, защото са се завъдили в двора 3-4 котки, все са върху колата - цапат, драскат с ноктите, опикават и оставят косми, ама поне не ми гризят мотора...
- schrack
- Регистриран: 14 сеп 2007, 13:09
- Модел на автомобила: Ескорт 1997 1.6 v16
- Местоположение: СЛИВЕН
Дълъг твърд маркуч в почти всяка кола обикновено е за сервото на спирачките.Хидравликите са си с класически хидравлични маркучи-не можеш да ги объркаш с друго.
- OhljovchO
Цените са от телефона на МотоПфоеdebug написа:Объркал съм се...Значи е за сервото на спирачките... Каталожният му номер е 1064241. Цена: 46лв.OhljovchO написа:Този от последите две е написан като "Вакуумный шланг вакуумного усилителя тормозов" - нещо май за ABS-a иде реч...
Щеката я има под три номера според годината на производство - до 2000 - 1089906, 2000-2002 - 1130066, 2002-2005 - 1207160. Цена: 27лв. до 2000г.
Маркуча за картерна вентилация е с номер 1072319 до 2002г., 2002-2005 - 1152891. - Цена: 21лв. за втория номер, първия никога не са го имали
П.П. На мой приятел, живеещ в Германия, катерица му опропасти по тоя начин Аросата. После и сложи някакво ултразвуково устройство, което се захранва от акумулатора и гони гризачите.
ще видя дали има и на друго място такива маркучи.
А и голямо благодаря на debug и всички, проявили съпричастност или поне позасмяли се
- OhljovchO
Такаа
Днес се почна с ремонта...
Кабелчетата са запоени хубаво, маркучите са снадени. Излезе още един маркуч спукан и него оправихме.
Обаче кофтито:
Паля аз, след 10-тина секунди светва "Акумулаторчето" на таблото.
Мерим - алтернатора не зарежда.
Айде на майстори - 150лв ремонт смяна на реле-регулатор на алтернатора с нов /120лв + 30лв труд/ и вече зарежда нормално.
Обаче гадното е, че все още свети лампата на таблото. Стандартния ресет с откачане на акумулатора го правих сума пъти и лампата пак си светва. Според майсторите трябва да ида до Мото Пфое да зачистят грешката от компютъра срещу 60-тина лева.
Май ще мина на нова тема в раздел Електро... ма ако някой има идея да пише.
Едит: ИИИИ ма мама и тати са ма родили жичкаджия бре...
за всички да знаят - бишонче номер 10 храни цялата работа. Мишките сяли и то естествено изгоряло и за това ми светваше лампата. Бишонче - сменено и всичко е 6
Обаче кофтито:
- cenzor
- Местоположение: СОФИЯ
Да разбираме, че "ремонтът" на реле-регулатора е било излишно? Да ходиш да ги треснеш в главата със стария регулатор..OhljovchO написа:Такаа
Обаче кофтито:
- OhljovchO
Ами не... не мисля.cenzor написа:Да разбираме, че "ремонтът" на реле-регулатора е било излишно? Да ходиш да ги треснеш в главата със стария регулатор..
Значи след като сглобихме нещата наистина алтернатора не зареждаше. След поправката на регулатора започна да зарежда. Според мен бушонче 10 не влияе на работата на самия регулатор, а се позва само за да пази веригата към компютъра. Не съм наясно с вътрешната схема на регулатора, но предполагам, че +-а който храни веригата към компа е този от бушончето и той няма отношение към практическата работа на алтернатора.
По-скоро съм склонен да вярвам, че съм имал два отделни проблема. Точно кабела от този +, заедно с двата проводника към компа бяха изядени и вероятно са накъсили и едно в друго. Белята пък с алтернатора е станала като се опитах да я запаля няколко пъти.
Застрахователите признаха маркучите и кабелите, но не и алтернатора, тъй като нямаше как да го проверим преди първия оглед. Проблема му излезе след като оправихме другите неща. Отидох на втори оглед в офиса им, ма ми се правиха на интересни - трябвало да си оговоря час за оглед с мобилна група при майстора и той да ги убеждава как точно се е прецакал алтернатора от изядените кабели. А им закарах колата на място.
Щяха да ми убият още една седмица и то с неясен край.
Ще наглеждам колата да не искочи още нещо проядено от гадините известно време.
Важното е, че колата вече е в движение
Мерси за помощта на всички.
