Проблем със смукач
bobsan81
- Регистриран: 24 ное 2006, 15:55
- Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.8 TDI
Проблем със смукач
Помагайте колеги, колата ми е ескорт 96 1.8 тди и имам следния проблем, сутрин като запаля колата работи като часовник проблема започва когато загрее и стрелката на термостата влезе в началото на зоната нормал, тогава чувам как реле или нещо подобно изключва в таблото с бушоните и оборотите започвват да се менят между 800-1000 като в същото време колата започва да пуши като икарус.Всичко това ме навежда на мисълта че смукача или нещо от този род не ми работи като хората, та ако някой знае къде се намира този смукач или от какво се получава така нека драсне някой ред, благодаря ви предварително
