Чип...
Мнение от cossy » 10 апр 2005, 14:24
Колата се оказа на майната си, а други оферти за чип нямам, освен това хората упорито отказваха да ми кажат дали имат ECU с този tag code, казаха ми да си проверя по номера на рамата в МП за да ми кажат за какво ECU съм :evil:
поната
Местоположение: Burgas
Може ли
Мнение от поната » 04 дек 2005, 12:15
Може ли да се сложи Чип на 1.3.моно фиеста, колко кончета ще се вдигна :cry:
Re: Може ли
Мнение от DigiPro » 04 дек 2005, 14:09
поната написа:Може ли да се сложи Чип на 1.3.моно фиеста, колко кончета ще се вдигна :cry:
Абе що се занимавате с глупости *unknw* За тия 4-500лв. дето ще ги дадеш по добре зареждай Shell V-Power Racing или друг 100 октанов бензин и пак ще ги усетиш тия 4-5 коня дето ще ти дойдат от чипа.
А пък най-добрия тунинг, който и аз в момента ще направя е: Продадох си мойта Фиеста 1,1mi и ще си купя 1,6 16V. Като ще е гарга да е рошава :lol: От 50 на 90к.с. направо.
PUTER
Регистриран: 17 фев 2005, 23:11
Модел на автомобила: Американското Мондео (powered by DURATEC)
Местоположение: Out of the country
Мнение от PUTER » 16 дек 2005, 06:38
Я кажете нещо повече за тоя чип от superchips...Успяхте ли да го сложите?
SENNA
Регистриран: 27 дек 2005, 21:08
Модел на автомобила: Renault Safrane
Мнение от SENNA » 27 дек 2005, 21:27
Мнение от cossy » 28 дек 2005, 11:48
Чипът не е сложен, ако някой иска може да го пробваме, но еку-то му трябва да е с подходящ софтуер :idea: Мисля, че темата е достатъчно разисквана :roll:
Мнение от DigiPro » 28 дек 2005, 19:34
cossy написа:Чипът не е сложен, ако някой иска може да го пробваме, но еку-то му трябва да е с подходящ софтуер :idea: Мисля, че темата е достатъчно разисквана :roll:
На мойта Фиеста сигурно няма да стане а ? :( Двигателя бил същия като на Ескорт. Така ми казаха де...
Мнение от cossy » 30 дек 2005, 00:19
По принцип твоя двигател си е точно като на ескорт, не знам за ЕКУ-то, но вероятно е със същите обозначения като на ескортите. Провери си ТАГ кода на ЕКУ-то и ако е DARK, значи ще стане. Повече информация за таг кодовете тук :idea:
kEFi
Мнение от kEFi » 30 дек 2005, 09:45
DigiPro написа:На мойта Фиеста сигурно няма да стане а ? :( Двигателя бил същия като на Ескорт. Така ми казаха де...
:D :D :D
Сигурен ли си, че ти трябва чип? Динамиката на това малко зверче не ти ли е достатъчна? С още по-голяма мощност рискуваш да не можеш да спираш....
Мнение от DigiPro » 30 дек 2005, 19:04
kEFi написа: :D :D :D
Абе колкото повече - толкова по добре :lol: Иначе отпред Фиестата е с вентилирани дискове и спира по добре от старата 1,1
П.П. а каде се намира тоя порт на екюто. А къде се намира самото екю на тоя модел ?
kEFi
Мнение от kEFi » 30 дек 2005, 19:57
DigiPro написа:Абе колкото повече - толкова по добре :lol: Иначе отпред Фиестата е с вентилирани дискове и спира по добре от старата 1,1
Вентилирани, вентилирани...ама много добре знам как спират! (Не, че са лоши, напротив) Ама много кончета си искат още по яки спирачки!
Търси го под капака на дясната греда (краката на пасажерската)..
Becko
Регистриран: 23 яну 2006, 21:07
Модел на автомобила: VW Passat 1.9TDI
Мнение от Becko » 23 яну 2006, 21:22
Я опитаите с чип точно за вашата кола. Дори в един и същи месец на производство с еднакви двигатели се правиат изменения от производителя .....
Becko
http://www.ComsisTuning.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Мнение от cossy » 23 яну 2006, 22:51
Те вашите чипове не са ли на друг носител?
Becko
Мнение от Becko » 24 яну 2006, 09:09
cossy написа:Те вашите чипове не са ли на друг носител?
Носителя е същиа като оригиналния на колата, единственно информацията е различна....
Becko
Върни се в “Силов тунинг”
