Как да си сменя ремъка сам?
frantic
Регистриран: 10 ное 2005, 23:39
Модел на автомобила: Ford Escord 1,8D 91г.
Мнение от frantic » 15 дек 2005, 18:17
Здравейте колеги ! Някой може ли да ми изпрати "справочник на младия монтьор" :lol: или да ми каже къде може да се прочете за смяната на ремък на 1,8Д щото всички знаем, че един зъб е фатален! Благодаря.
Мнение от pepy1 » 15 дек 2005, 21:38
според мен ти трябва това ,но трябва да имаш някакви понятия от ДВГ и инструменти
незнам дали ти помогнах ама поне се опитах колкото мога
frantic
Мнение от frantic » 16 дек 2005, 08:48
А няма ли някъде в интернет където може да се прочете online? :?:
aaleks
Мнение от aaleks » 16 дек 2005, 12:20
Ако може намалявайте снимките преди да ги качите /по-малки кВ/, освен ако не е хеобходима разбира се. Все пак някои сме с лимит
Ivan P
Регистриран: 16 дек 2005, 11:52
Модел на автомобила: Ford Escort MK6
Местоположение: София / Бургас
Мнение от Ivan P » 16 дек 2005, 12:32
frantic написа:А няма ли някъде в интернет където може да се прочете online? :?:
Така като гледам, маи нямаш много представа от това което си се заел да правиш ( дано греша ) По добре даи колата в сервиз, иначе това може да ти коства основен ремонт... (ако става дума за главния ремък)
Мнение от Brock » 16 дек 2005, 12:53
aaleks написа:Ако може намалявайте снимките преди да ги качите /по-малки кВ/, освен ако не е хеобходима разбира се. Все пак някои сме с лимит
Ма никой не те кара да ги отваряш - то затова до малката снимка си пише какъв е оригиналния размер, като я отвориш :P
:twisted:
S>G>Bankov
Регистриран: 03 окт 2005, 11:45
Модел на автомобила: ford escort 91г 1.4 карборатор
Местоположение: kubrat
Мнение от S>G>Bankov » 06 яну 2006, 02:48
при бензина е лесна работа дърпаш ръчна включваш 4-та сагаш чоповете и става за 10мин ако си мераклия в сервиз става за 10мин и 10лева не забравяй да смениш клиновидния ремък и провери обтявката и най вече гарнитурите към нея
P.С първо пдръж рмаците на топло,зима е а те се свиват малко :lol:
петнадесет души под капака на колата йохохо и ботилка ром
aaleks
Мнение от aaleks » 06 яну 2006, 13:20
Brock написа: Ма никой не те кара да ги отваряш - то затова до малката снимка си пише какъв е оригиналния размер, като я отвориш :P
:twisted:
Аха, схванах :D: ! Зложих се малко, ама то шъ да е от салатат :0): .
