Невероятно, но ФаКТ...
- motry
- Регистриран: 09 ное 2007, 11:46
- Модел на автомобила: Ford S-Max 2.5 / 219hp 2007
- Местоположение: Враца
...моята Фордела няма кори отдолу, но вчера сложих...и ооо чудо !
Оборотите намаляха до 600 на празен ход и аха да изгасне ...
Това според мен няма НИКАКВА връзка с работата на двигателя.
Взех ги от Шурето ... а той сподели, че след като ги е махнал (корите)тоя Форд направо е излетял !!!
Някакво логично обяснение да имате....
Странно !!!???
Мерси...предварително!
Странно !!!???
-_- ...Ти ли мЪ бутна или сам паднЪх... -_-
- Модел на автомобила: Sierra
Re: Невероятно, но ФаКТ...
Не може да СМУЧЕ въздух колега.Ако го прави само като загрее обаче,трябва ти няктв въздуховод за да се се взима въздух от по-студено място.Сиерите имат такъв и той влиза в калника зад фара.
- motry
...Колега, говоря за корите отдолу под двигателя...те не пречат на нищо там...на практика този феномен е абсурден !
- addition
- Регистриран: 14 ное 2007, 17:35
- Модел на автомобила: Focus C-Max 2.0 TDCI '04 Ghia
- Местоположение: София, Монтана
Е да, ама ако някой друг влезе в този форум и прочете тази тема ще си помисли: "Брейй, тези Фордове никакви проблеми нямат, хората сами си ги създават, за да се занимават с нещо"
Със сигурност ограничават притока на студен въздух към двиг. отсек. На който му се смята, да изчисли как се отразява на сместа спадане на температурата на засмуквания въздух от 10-15*Сmotry написа:...те не пречат на нищо там...
Последна промяна от cocoff на 26 сеп 2008, 13:10, променено общо 1 път.
И старата (Орион) и сегашната имат дифузьор, който взема въздух пред радиатора и го подава към въздушния филтър.
Щом не е кората проблема,провери ли някой през ноща да не ти е сменил мотора с по-слаб???
- motry
