Как да си направим светодиоден индикатор за разход на гориво
tankovbg
Регистриран: 23 фев 2008, 16:14
Модел на автомобила: Fiesta Techno 1.25 Zetec 16 V, юли 1998
Местоположение: Varna
Мнение от tankovbg » 19 сеп 2008, 15:20
Схемата по долу мисля, че може да се използва за индикатор на разхода на гориво. Известно е, че от MAF се получава управляващо напрежение към ЕКУ-то което е от порядъка 0,34 до 1,96 волта, което се вмества в нивото на стандартен аудиосигнал 0,775V
По този начин при подходяща настройка на нивото, може да се визуализира и моментния разход на гориво, тъй като той е пропорционален на напрежението от MAF-а. Изделието може да се побере в малка кутийка, естетично оформена. Може и дисплея да се разграфи на литри/100 което се подбира опитно, макар и приблизително ще действа възпиращо на крака да не натиска газта при навлизане в червената зона.
http://hobby.neomontana-bg.com/kit42.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
или да се избере друга
http://hobby.neomontana-bg.com/indicators.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Коментари ?
dimotaxi
Регистриран: 23 фев 2008, 10:23
Модел на автомобила: Ford Escort MK4 XR3i 1.6EFI 105k.c. кабрио
Re: Как да си направим светодиоден индикатор за разход на гориво
Мнение от dimotaxi » 20 сеп 2008, 08:20
Ако не си намеря за моята оригинален комп. за разхода ,може и такова да си сложа,харесва ми!??!Обаче при моята информацията за разхода идва от нивомера в резервоара,нямам MAF! >:D<:
P.S.Ние с теб сме се регистрирали в един и същи ден 23.02.2008г. _friends_
Sasho85
Регистриран: 26 дек 2007, 12:24
Модел на автомобила: Ford Escort XR3i със задно
Мнение от Sasho85 » 25 сеп 2008, 18:28
Ти си му батко с 6 часа :mrgreen:
Дали става да се монтира на двигатели с MAP и от него да взима сигнала.
Може и друг начин. Тръбичката за излишното количество гориво се сменя с прозрачна и се прекарва през таблото. Когато остане празна, значи колата гори мнооооогоо :D: .
Автомобилен ретро клуб Shark
tankovbg
Мнение от tankovbg » 25 сеп 2008, 21:56
Докато MAF мери дебита (количеството) на въздуха, то МАР мери разреждането в смукателните колектори. Би могло да стане, но трябва да се замери управляващото напрежение към ЕКУ-то, ако е от порядъка 0,34 до 1,96 волта (празен ход-максимално отворена дроселова клапа).
dimotaxi
Мнение от dimotaxi » 26 сеп 2008, 07:37
Това с прозрачната тръбичка ме кефи яко,още сега отивам до аптеката за с-ма и започвам монтажа....
Да попитам,ако прокарам тръбичката над огледалото няма ли да е по естетически издържано???? >:D<:
tankovbg
Мнение от tankovbg » 26 сеп 2008, 10:43
Не бих направил такова нещо с прозрачна тръбичка защото:
1. Горивните тръбопроводи (входящ/изходящ) са изчислени като дължина и сечение спрямо горивната помпа. Дали няма да се натовари допълнително помпата ?
2. Изходящият тръбопровод никога няма да остане празен какъвто и разход да има колата, дебита на помпата е изчислен да поддържа налягането във входящия тръбопровод към инжекторите и това налягане се корегира от вакумния регулатор, който изпуска излишното гориво назад към резервоара.
Така че тази тръбичка няма да даде никаква визуална информация за разхода.
dimotaxi
Мнение от dimotaxi » 27 сеп 2008, 07:53
tankovbg написа:Не бих направил такова нещо с прозрачна тръбичка защото:
Явно не се разбрахме ,майтапя се с другата XR3-ка/Sasho85/!
Но това за инфото от MAP-а ме заинтригува,има ли начин да направиш изчисления как да осъществим този проект върху моята бяла стрелаааа.....?? :-/: >:D<:
pitbulche
Регистриран: 06 фев 2008, 15:42
Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16v 105hp
Местоположение: Димитровград
Мнение от pitbulche » 27 сеп 2008, 11:47
Някой пробвал ли ги е тези джаджи или само предполагате, че ще се получи? *00147*
tankovbg
Мнение от tankovbg » 28 сеп 2008, 14:34
Няма причина да не работи, не са нужни изчисления, просто това устройство може да се купи от магазин за електронни елементи (може и да се направи). Така, както е по схемата се вързва на захранване (съответно плюс маса), на вход 1 се подава сигнала от MAF-а, с тримера се прави настройка при различно натоварване на двигателя. Написано е, че входа е високоомен което означава, че няма да пречи на нормалната работа на ЕКУ-то.
