Ескорта ми вдига само 4к оборота
manahilov
Регистриран: 13 авг 2008, 16:14
Модел на автомобила: Ford Escort Ghia 1.6 16v DOHC
Мнение от manahilov » 19 сеп 2008, 16:10
Здравейте!
Имам Форд Ескорт 1.6 16 клапана 90 к.с. 93-та година.
Проблемът е, че при натиснат до долу педал на газта при свободна скорост двигателят развива най-много 4-5000 оборота и не иска повече :(
Някой може ли да ме подсети от какво е и как да го оправя.
Сменил съм свещи и ламбда сонда.
cocoff
Re: Ескорта ми вдига само 4к оборота
Мнение от cocoff » 22 сеп 2008, 10:13
Това внезапно ли стана или постепенно?
Тия 4-5000 оборота равномерни ли са или с прекъсвания?
Мнение от HACKO » 22 сеп 2008, 12:22
1. Задръстен катализатор, респективно гърнета.
2. Затлачен горивен филтър.
3. Ниско налягане на горивото - повреда в помпата или регулатора.
4. Замърсен или повреден дебитомер.
5. Задръстен въздушен филтър.
6. Повреден TPS.
Всяко едно от изброените може да доведе до тези симптоми. Залагам на 1ва точка.
manahilov
Мнение от manahilov » 22 сеп 2008, 15:02
Благодаря за отговорите.
И аз мисля че е от задръстени гърнета или бензинов филтър, защото катализатор нямам /сложена е тръба/, и на скоро прекарах един бензин от безименна бензиностанция което може да е причината.
Значи на прекъсвания ги вдига, колата няма ряз, и през определено време се оправя и си вдига 6-7к , но много рядко.
Въздушния филтър е нов.
cocoff
Мнение от cocoff » 22 сеп 2008, 18:02
За да има интрига, аз залагам на бензинова помпа
didon80
Регистриран: 19 ное 2007, 20:38
Модел на автомобила: Мондео МК3 GHIA X 2.2 TDCI 2005г.
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 74#p545238
Местоположение: Сливен
Мнение от didon80 » 22 сеп 2008, 21:52
Опитвал ли си да форсираш двигателя от дросела на ръка, вземи си помошник да гледа колко са оборотите.....Мен ме съмнява че не ти е регулирано жилото на газта и дросела не отваря на 100%!
manahilov
Мнение от manahilov » 23 сеп 2008, 15:55
Тия дни ще сменя бензиновия филтър, ще прегледам жилата.
Колега бензиновата помпа не е ли или работи или изобщо не работи ? Няма такива средни положения да работи когато си иска? :(
cocoff
Мнение от cocoff » 23 сеп 2008, 22:18
По същата логика и филтърът веднъж като се затлачи не би трябвало да можеш да вдигаш 7000 оборота :P
Гадното е, че и филтърът и помпата(а и други чаркове) могат да работят на периоди и/или с част от капацитета си(преди да откажат напълно).
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
