Как да си направим светодиоден индикатор за разход на гориво
- tankovbg
- Местоположение: Varna
Схемата по долу мисля, че може да се използва за индикатор на разхода на гориво. Известно е, че от MAF се получава управляващо напрежение към ЕКУ-то което е от порядъка 0,34 до 1,96 волта, което се вмества в нивото на стандартен аудиосигнал 0,775V
По този начин при подходяща настройка на нивото, може да се визуализира и моментния разход на гориво, тъй като той е пропорционален на напрежението от MAF-а. Изделието може да се побере в малка кутийка, естетично оформена. Може и дисплея да се разграфи на литри/100 което се подбира опитно, макар и приблизително ще действа възпиращо на крака да не натиска газта при навлизане в червената зона.
http://hobby.neomontana-bg.com/kit42.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
или да се избере друга
http://hobby.neomontana-bg.com/indicators.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Коментари ?
Коментари ?
- dimotaxi
Re: Как да си направим светодиоден индикатор за разход на гориво
Ако не си намеря за моята оригинален комп. за разхода ,може и такова да си сложа,харесва ми!??!Обаче при моята информацията за разхода идва от нивомера в резервоара,нямам MAF! >:D<:
P.S.Ние с теб сме се регистрирали в един и същи ден 23.02.2008г.
- Sasho85
- Регистриран: 26 дек 2007, 12:24
- Модел на автомобила: Ford Escort XR3i със задно
Ти си му батко с 6 часа
Дали става да се монтира на двигатели с MAP и от него да взима сигнала.
Може и друг начин. Тръбичката за излишното количество гориво се сменя с прозрачна и се прекарва през таблото. Когато остане празна, значи колата гори мнооооогоо
Автомобилен ретро клуб Shark
- tankovbg
Докато MAF мери дебита (количеството) на въздуха, то МАР мери разреждането в смукателните колектори. Би могло да стане, но трябва да се замери управляващото напрежение към ЕКУ-то, ако е от порядъка 0,34 до 1,96 волта (празен ход-максимално отворена дроселова клапа).
- dimotaxi
Това с прозрачната тръбичка ме кефи яко,още сега отивам до аптеката за с-ма и започвам монтажа....
Да попитам,ако прокарам тръбичката над огледалото няма ли да е по естетически издържано???? >:D<:
- tankovbg
Не бих направил такова нещо с прозрачна тръбичка защото:
1. Горивните тръбопроводи (входящ/изходящ) са изчислени като дължина и сечение спрямо горивната помпа. Дали няма да се натовари допълнително помпата ?
2. Изходящият тръбопровод никога няма да остане празен какъвто и разход да има колата, дебита на помпата е изчислен да поддържа налягането във входящия тръбопровод към инжекторите и това налягане се корегира от вакумния регулатор, който изпуска излишното гориво назад към резервоара.
Така че тази тръбичка няма да даде никаква визуална информация за разхода.
- dimotaxi
Явно не се разбрахме ,майтапя се с другата XR3-ка/Sasho85/!tankovbg написа:Не бих направил такова нещо с прозрачна тръбичка защото:
Но това за инфото от MAP-а ме заинтригува,има ли начин да направиш изчисления как да осъществим този проект върху моята бяла стрелаааа.....??
- pitbulche
- Регистриран: 06 фев 2008, 15:42
- Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16v 105hp
- Местоположение: Димитровград
Някой пробвал ли ги е тези джаджи или само предполагате, че ще се получи?
- tankovbg
Няма причина да не работи, не са нужни изчисления, просто това устройство може да се купи от магазин за електронни елементи (може и да се направи). Така, както е по схемата се вързва на захранване (съответно плюс маса), на вход 1 се подава сигнала от MAF-а, с тримера се прави настройка при различно натоварване на двигателя. Написано е, че входа е високоомен което означава, че няма да пречи на нормалната работа на ЕКУ-то.
