дайте съвет... тече масло от двигателя
mitaka
- Регистриран: 12 дек 2005, 10:47
- Модел на автомобила: SIERRA
тече масло от семеринга на коляновия вал на двигателя, от към съединителя... много тече!?!
смених семеринга, малко понамаля ама пак тече доста...какъв може да е проблема... да меря ли компресията или какво
mitaka
ре: може да не е монтиран правилно
няма как да разбера...майстора е сигурен че е.
- dgg_g
- Регистриран: 23 юни 2005, 11:10
- Модел на автомобила: Eskort '93 1.8D-->Хонда Сивик '99
Може и семеринга да не е бил същият, т.е. с малка но достатъчна разлика! А наистина вероятно е и майстора да си е оставил ръцете...
Но все пак провери дали наистина тече от там пак, защото имам случка при която имах теч от едно леко излязло маркуче точно над скоростната кутия и преди да огледам по-добре сметнахме че е семеринга на коляновия вал и набързо свалихме кутията. И се оказа че семеринга е здрав! Ама аз нали бях купил вече та пак го смених
Та така, провери добре дали е от там!
- ivo9180
- Регистриран: 01 сеп 2005, 15:03
- Модел на автомобила: Escort 1.6 16v zetec 95г
- Местоположение: Пирдоп
даите съвет... тече масло
имаики предвид износването на вала е хубаво пружинката на новия семеринг да се натегне малко Запушена вентилация на картера може да е една от причините за теч на масло
mitaka
за тези които се интересуват!?!
оказа се че тече от уплътнението на картера...под самия семеринг.
в сервиза това гоустановиха чак след като свалиха скоростната кутия и маховика...за втори път...идиоти...даже ми искаха пари два пъти за тази операция...100лв. за смяната на уплътнението на картера...тез луди ли са?!?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
