Скорпио центровка на делко
Welmar
Регистриран: 29 сеп 2005, 17:50
Модел на автомобила: Haskovo
Местоположение: ford scorpio
Мнение от Welmar » 17 сеп 2008, 12:23
Здравейте колеги търсих из целия форум, но не открих това което търся. Става въпрос за следното скъсах ремък на Скорпио 2.0i смених го и в момента не мога да си направя центровката. Колата е на Вилата и е трудно да я дръпна до сервиз. Сложих коляновия вал на белег, разпределителния също е на белег въпроса е делкото на кой цилиндър трябва да е зацепено и имали някакъв белег по него. В момента палеца сочи 1 цилиндър т.е. към радиатора или 1 цилиндър е от към кабелите които влизат в делкото та колата не може да се изфорсира или трябва да се зацепи на 4 цилиндър тъй като и двата цилиндъра са в горна мъртва точка. Някой може ли да ме светне по въпроса. Иначе трябва да дам повече пари да платя за да я транспортирам до града от колкото ще ми вземат в сервиза.
kriviq
Регистриран: 08 мар 2005, 15:16
Модел на автомобила: мондео 1,8 турбо дизел 95 година
Местоположение: варна
Re: Скорпио центровка на делко
Мнение от kriviq » 17 сеп 2008, 12:29
здрасти колега...аз в последно време се човъркам повече по дизело но все ми се струва че трябва свалиш капака на клапаните и да видиш дали двата клапана на първи цилиндър за затворени..т.е. след като палеца ти сочи първи цилиндър дали този цилиндър е на сгъстяване когато трябва да се подаде и искрата от делкото...успех дано съм бил полезен
основният дефект на автомобила е зад волана!!!
Welmar
Мнение от Welmar » 17 сеп 2008, 16:58
Благодаря за съвета ще погледна клапаните за да все пак на къде сочи палеца
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 17 сеп 2008, 23:53
НЕДЕЙ ! на 1-ви е ! има тема по долу за прегорял клапан на сиера вътре се дискутира точно за центровката!
ribara
Регистриран: 11 сеп 2011, 16:47
Модел на автомобила: пежо 406 2.0 16 форд транзит 83
Местоположение: Раднево-Сливен
Мнение от ribara » 28 апр 2012, 17:40
Скоро взех делко от карбураторно скорпио!
Сложих го на транзит 1.6 83 година,но не можах да изкарам искра!
На самото делко са 3 извода -О+! Вързах ги масата на масата, плюс на плюса, и та тази-О вързах кабелчето от бобината което преди отиваше на чукчето!
Та ,така ли трябва да се вържат и неква друга част изтървам ли?
