какъв може да е проблема...
Bijutera
Мнение от Bijutera » 15 сеп 2008, 15:06
..на един пирятел на неговата кола Лада му се къса втори ангренажен ремък за няма и 1000 км изминат път!
Сложи единия,след 400 км почна да вие мотора и като отворихме видяхме,че не се върти като хората,изкълчил се е и от едната страна се е търкал с капака,който покрива ремъка и ролките.Решихме,че е менте тоя ремък и сложихме още по-скъп и марков френски такъв.След 400 км същата работа....и явно проблема не е в ремъка,а нещо друго,но разпределителния вал не се изкривил или нещо от сорта,какво може да е...?
opex
Re: какъв може да е проблема...
Мнение от opex » 15 сеп 2008, 16:30
знам, че нарочно пускаш тук тема, но все пак: http://forum.ladaclub-bg.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Bijutera
Мнение от Bijutera » 15 сеп 2008, 17:30
opex написа:знам, че нарочно пускаш тук тема, но все пак: http://forum.ladaclub-bg.com/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
мани ги тия не са ми приятни тука по-големи специалисти има :D
Мнение от paci » 15 сеп 2008, 19:42
Гледам тука една схема на Ладов двигател и не мога да се ориентирам за начина на закрепване на обтяжната ролка.
Според мен е сменявана с някаква евтина и се усукала, не води ремъка правилно и бута го на бабината си.
Bijutera
Мнение от Bijutera » 15 сеп 2008, 20:15
paci написа:Гледам тука една схема на Ладов двигател и не мога да се ориентирам за начина на закрепване на обтяжната ролка.
възможно е защото при смяната на първия ремък човека е сменил и ролките !
Мнение от HACKO » 15 сеп 2008, 21:22
Ако е запазил старите да ги сложи отново и да пробва с тях. Най-вероятно някое от колелата не съосно с останалите и изхвърля ремъка. Не казваш каква е ладата, въпреки че за хвърлянето на ремъка няма значение каква е изобщо колата. Проверете за луфт във водната помпа, Самарата се задвижва от агренажа.
Bijutera
Мнение от Bijutera » 15 сеп 2008, 21:58
HACKO написа:Ако е запазил старите да ги сложи отново и да пробва с тях. Най-вероятно някое от колелата не съосно с останалите и изхвърля ремъка. Не казваш каква е ладата, въпреки че за хвърлянето на ремъка няма значение каква е изобщо колата. Проверете за луфт във водната помпа, Самарата се задвижва от агренажа.
става въпрос за лада 2110,а водната помпа казва че я е сменил преди 2000 км.
абе тая кола е пълен боклук,ама нали частите евтинджос...
Мнение от HACKO » 15 сеп 2008, 22:19
Ако д-ля е като на самарите, точно след смяна на водна помпа се получи такова нещо. Преди да се сложи капака е добре да се завърти на стартер с изключен централен кабел, ако има проблем ремъка веднага се измества.
Bijutera
Мнение от Bijutera » 15 сеп 2008, 22:26
благодаря много за помощта _friends_
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 24 госта
