Заден мост регулира ли се?
AX!S
Мнение от AX!S » 29 авг 2008, 17:06
Колеги, на моя Ескорт (хечбек) регулира ли се сходимостта на задните колела? :oops:
Задницата му е леко разкрачена, от вътрешната страна гумите са по-износени, не е клекнал, не го товаря изобщо, само резервна гума в багажника... :|
isoiso
Re: Заден мост регулира ли се?
Мнение от isoiso » 29 авг 2008, 20:03
Мисля че не, отзад е на греда. >:D<: При Мондео е независимо на 4-те колела и там се прави сходимост.
ewgeny
Мнение от ewgeny » 30 авг 2008, 09:35
Ако е разкрачен, може да е заради пружини.
AX!S
Мнение от AX!S » 30 авг 2008, 20:07
ewgeny написа:Ако е разкрачен, може да е заради пружини.
Значи единствения начин да се коригира това е като се сменят пружините? :|
DTM
Модел на автомобила: *
Мнение от DTM » 30 авг 2008, 21:03
Единствения начин, за мен е да отидеш на регулиране и там да кажат има ли такава работа или не.
Отивай във Фаворита, доволен съм от тях от преглеждането на ходовата част.
dimotaxi
Регистриран: 23 фев 2008, 10:23
Модел на автомобила: Ford Escort MK4 XR3i 1.6EFI 105k.c. кабрио
Мнение от dimotaxi » 31 авг 2008, 08:42
Ако това е твоето задно окачване-не се регулира!
AX!S
Мнение от AX!S » 31 авг 2008, 08:46
dimotaxi написа:Ако това е твоето задно окачване-не се регулира!
Не е това, макферсон е отзад.
dimotaxi
Мнение от dimotaxi » 31 авг 2008, 08:48
Голямо извинявай,не сам погледнал аватара? *00101* *00101* *00101*
AX!S
Мнение от AX!S » 31 авг 2008, 08:58
dimotaxi написа:Голямо извинявай,не сам погледнал аватара? *00101* *00101* *00101*
Искаш да помогнеш, не е нужно да се извиняваш :roll:
Трол
Регистриран: 23 апр 2005, 20:08
Модел на автомобила: беше '94 Escort Ghia 1.8 16V
Мнение от Трол » 31 авг 2008, 17:24
"разкраченото" е "camber". общо взето не на много коли се регулира(особено задния), както предполагах за този ескорт Autodata казва "Rear camber adjustment: Not adjustable"
но отиди на стенд за да погледнат и да ти кажат защо се е разкрачил и съответно как да го оправиш.
dimotaxi
Мнение от dimotaxi » 01 сеп 2008, 07:37
А как са ти лагерите и главините? :-/: :-/:
Да няма нещо разбито по тях,по добре я заведи на доктор да ти каже какво е!?
AX!S
Мнение от AX!S » 01 сеп 2008, 08:54
Да, така и ще направя.
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 07 сеп 2008, 21:32
3 фактора
1-ви Пружини
2-ри Лагери
3-ти най вероятен според мен - тампони на носачите ако имаш такива!
boris77
Регистриран: 29 юли 2006, 11:52
Модел на автомобила: LANCIA DEDRA 1.9TDS SW
Местоположение: plovdiv
Мнение от boris77 » 09 сеп 2008, 21:06
моста ти е крив,вероятно от яко товарене-решението-друг мост :|
AX!S
Мнение от AX!S » 10 сеп 2008, 14:54
boris77 написа:моста ти е крив,вероятно от яко товарене-решението-друг мост :|
Ехееее, друг мост :roll: Чак пък толкова...
Аз се сетих, че имам разпечатка от сервиз, с ъглите на наклоните по задния мост, ще я снимам и ще пусна тук.
kremi_s
Регистриран: 15 авг 2008, 20:40
Модел на автомобила: форд ка, 1.3 60 к.с.
Мнение от kremi_s » 10 сеп 2008, 23:18
Здравей AXIS,
както каза колегата DTM отиди във сервиз Фаворит, и ако може Веско да ти погледне колата ще си решиш веднага проблема - много са добри .
Murphy
Регистриран: 21 сеп 2008, 20:44
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 16V RS Style '96
Местоположение: PA City
Мнение от Murphy » 26 сеп 2008, 15:39
Колега решил ли си проблема, че и при мен е разкрачена отзад :(
Russian Roulette is not the same without a gun!
Мнение от diesel1.6 » 11 окт 2008, 22:29
Точно това е окачването на ескорт, което се регулира. Подлагат се специални шайби с разлини размери преди тампоните на щангите към носача.
А колагата с кривия мост няма какво да се чуди - друг мост да си слага, иначе трябва да реже този и т.н.
trayan
Регистриран: 21 ное 2007, 10:56
Модел на автомобила: Escort 1.6i Zetec 16V '97 Hatch Back
Местоположение: Русе
Мнение от trayan » 17 окт 2008, 18:55
Кошмар,
сложих чисто нови 4 бр. зимни гуми и забелязвам, че по 2-те задни се появява един по-тъмен ръб по външната страна на протектора. Това означава, че там се износват повече. Днес питах и ми казаха, че задния мост не се регулира...ами сега.... :shock:
Мнение от diesel1.6 » 17 окт 2008, 23:34
trayan написа:Кошмар,
Не се регулира, но поне съм сигурен, че при МИМО се проверява ако поискаш. Съответно би могъл да купиш на баща ми стария ескорт и да му вземеш моста. Незнам дали са еднакви - споменятия ескорт за изхвърляне е 91 г, от първите с "полицейско" купе. Вече не се кара, скапан е твърде много, но не съм чувал да има проблеми с моста. Може да го вкарате на стенда и ако бива да се дооглозга и изхвърли на вт суровини, а парите от последното - при баща ми. Намира се на 35 км от варна в посока софия.
..и свали зимните гуми, освен ако не си в гренландия.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 40 госта
