кормилна реика за форд фокус моля помогнете
- focusana palazani
- Регистриран: 07 сеп 2008, 10:33
- Модел на автомобила: FOCUS 1.8 tdi - ESCORT XR3.I
- Местоположение: сливен
някои можили да ми кажи нешто за кормилна реика на фокус 1.8 тди подлежили на ремонт . при мен проблема е че при вартене на волана се усешта луфт в реиката можели да се натяга от някаде на място или трябва да се сваля. аз сам от сливен и принас маистори маи няма всички ми казват куписи нова дори и от сервиза на ford за сливен. благодаря ви предварително.....
- Регистриран: 11 май 2008, 17:39
- Модел на автомобила: ford focus 1.8tdi
Re: кормилна реика за форд фокус моля помогнете
да луфта може да се обира но ако нямаш подходящ инструмент на място е доста трудно .На гърба на рейката под разпределителя има една голяма кръгла гайка от там се обира
- focusana palazani
благодаря колега поне като ходя при маистори ще знам чеможе да се ремонтира
мисля че в сливен има читав сервиз който се занимава с ремонт на хидравлични рейки .Ако твоята рейка
е стигнала дотам че не може да се възстанови (теч луфт износени зъби) аз имам такава здрава рейка за
фокус
фокус
- focusana palazani
мерси за информацията ама незнам каде се намира този сервис . а за твоята реика ми даи някаква връзка....jelev_st написа:мисля че в сливен има читав сервиз който се занимава с ремонт на хидравлични рейки .Ако твоята рейка
фокус
