пума ?
velislavmitkov
- Регистриран: 02 авг 2008, 09:59
- Модел на автомобила: puma
- Местоположение: varna
пума ?
Здравейте, имам няколко проблема с пума 1.7 98г. : като и дам гас на първа леко се зачудва дали да тръгне и после чак се ускоряава значително и друго аванса ми се чува до кам 1800 оборота а и искам да ви питам колко е като консумативи и работа (смяна на ремаци, масла и съединител) незнам дали тва е точното мяасто да попитам но сам нов - простете ми !!!
noface
- Модел на автомобила: Sierra
Re: пума ?
този модел е произведен в малко бройки,и като такъв частите са му скъпички.Най-добре се одбий се в някой сервиз и питай.Ако ти искат пари за отговор,не си на правилното място-тегли им една и си тръгвай.
- dimotaxi
- Регистриран: 23 фев 2008, 10:23
- Модел на автомобила: Ford Escort MK4 XR3i 1.6EFI 105k.c. кабрио
Re: пума ?
Това "чудене" на първа ми мяза като потенциометър дроселова клапа???Бавно реагира.
Виж първо си купи един контактен спрей/8лв./свали минуса на акумулатора и започни да вадиш букса по букса и напръскай със спрея за да си сигурен че има хубав контакт,да не даваш грешни пари,после закачи минуса и обучи ЕКУ-то/работи на място до достигане на работна температура,после задръж до 3 хил. оборота около 2мин. и направи едно кръкче на квартала/,хем профилактика,хем ще има ефект-повярвай ми.Успех!
- opex
Re: пума ?
и задължително внимателно почисти MAF сензора. възможно е да е от него.
velislavmitkov
Re: пума ?
мерси на всички за помоща но незнам кое е маф сензор???
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 62 госта
