Чукане по инерция на скорост
miromtkz
Регистриран: 11 юли 2005, 18:00
Модел на автомобила: Ford Escort S 1.6 EFI
Мнение от miromtkz » 12 дек 2005, 09:54
Здравейте момчета, искам да ви попитам , имате ли идея от какво може да идва чукането , единично, когато карате на втора или първа скорост и пуснете газта, по нанадолнище.
Аз се насочих към тампони, иначе нямам проблем със скоростите, макар че при рязко включване отново се появява също такова единично чукане? При отпускане на съединителя, когато се отпуска плавно се обира чукането.
Но когато съм дал газ на трета или втора , и върна газта се усеща. Дори самия лост на скоростите вибрира, когато се получи такова почукване.
Мерси,
Миро
Skype name: miromtkz
В процес на продажба на Ескорта ми
http://miromtkz.hit.bg/ford/DSCM4.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
1090 lv
racer11
Мнение от racer11 » 12 дек 2005, 10:00
имах такъв проблем и се оказа вътрешно каре ~ 50 лв със смяната. не се сменя цялото каре, а само вътрешния лагер - един особен троен. Как да провериш дали е то? Караш на 3-та или 4-та с около 2500 оборота, пускаш газта за 2 сек и после я натискаш рязко. Ако има еднократно чукване - каре. Ако симптомите са други - най-вероятно нещо по скоростите.
miromtkz
Мнение от miromtkz » 12 дек 2005, 10:19
Това е доста забутано, а и момчето, от което взех форда, ми каза че това се е появило след смяна на съединителя. Иначе, как точно стигна до този лагер? Като се вдигне на стенд, усеща ли се по някакъв начин?
1090 lv
racer11
Мнение от racer11 » 12 дек 2005, 10:23
ами усеща се при вдигната кола - върти се полуоската и се усеща видим луфт. иначе - по описания горе начин.А за смяната на съединителя - може просто при смяната да са повредили карето...надявай се да е то, защото реминтите по скоростите обикновено са по-скъпи
miromtkz
Мнение от miromtkz » 12 дек 2005, 10:44
Честно казано , самите скорости включват много добре. А самия експеримент в движение, при мен става на жсяка скорост, рязко отпускане и натискане на газта и се усеща.
1090 lv
racer11
Мнение от racer11 » 12 дек 2005, 10:51
еми значи най-вероятно е карето - отиди в сервиз да вдигнат колата и да пробват и ръчно полуоската, или ако имаш възможност пробвай лично
tr@jan
Регистриран: 08 юни 2005, 15:34
Модел на автомобила: SOFIA
Местоположение: MONDEO
Мнение от tr@jan » 12 дек 2005, 12:21
Смятам че няма да е лошо да погледнеш в какво състояние са тампоните на скоростоте защото мърдането на скоростниа лост при отпускане на газта или рязко подаване ме навежда на мисълта че е напълно възможно да имаш скъсан тампон и тогава симптомите са същите както ги описваш. Успех
miromtkz
Мнение от miromtkz » 12 дек 2005, 16:02
Тампона на скоростната кутия, който се вижда като се отвори капака е заминал:-(
След това разбира се трябва да помисля за вътрешните карета
Някой сменял ли е тампони на скоростната кутия?
1090 lv
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 68 госта
