Търся клапан за празен ход Escort 1.6 16V 1997г
- pmpv
- Регистриран: 27 авг 2008, 15:23
- Модел на автомобила: Escort 1.6 16V 66kv Zetec-E 1997г.
- Местоположение: Ловеч
Търся клапан за празен ход за Escort 1.6 16V Zetec-M 1997г (С ПЛАСМАСОВ КОЛЕКТОР).
. Ловеч тел. 0885261501 Предварително благодаря !
Последна промяна от pmpv на 21 сеп 2008, 18:04, променено общо 2 пъти.
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
Re: Търся регулатор на оборотите за Escort 1.6 16V 1997г
Колега, на твоя какъв е проблема. Пробва ли да го чистиш?
- pmpv
Почистих го вече, и имаше подобрение но студена държи едва 400-500 обр. и гасне, а топла 1300-1400 обр. и при влючване на климатика падат на 500 оборота. Вероято е увреден от газта и вече не работи във режим,а зимата ми е голям-проблем защото судена много гасне.samsung_bg написа:Колега, на твоя какъв е проблема. Пробва ли да го чистиш?
Edinuser
- Местоположение: Плевен
А нулирали комп-а след като го чисти ?
Ако не си - направи го.
Почисти и МАФ-а преди това !
- pmpv
Комп-а го нулирах преди да го почистя, след това не съм.Edinuser написа:А нулирали комп-а след като го чисти ?
Ако не те затруднявам обясни какво е това "МАФ" по автомобилите съм с
най-общи познания. Благодаря !
- vaskoneti
- Регистриран: 09 ное 2006, 22:18
- Модел на автомобила: форд ескорт 1.6i 16v zetek Ghia Combi'96 max speed 210 km/h 089/663-52-52
VW GOLF 1.9 TDI 110 ps 1999г. - Местоположение: Разград
Това с изчистването на "грешките" от компютъра е пълна простотия ! На моят ми правеше подобен проблем, накараха ме да откача едната клема, изчаках малко, и после докато я подкарам голям зор ! Навъртях сигурно 60 км. за да се опомни двигателя и да обърне нормално на газ ! Грешките си ги възстановява отново така че няма смисъл, за този Маф сензор не мога ти кажа много щото не смея да го пипам, нов върви към 500 лв. втора употреба 300. Намира се точно след кутията за въздушният филтър, една букса влиза там, отгоре се развиват едни звездички, 4 броя и там отдолу има нещо като жичка ! Е тва е ама внимавай много, има писано доста за него, със спрейове са го чистили някои ама незнам ефекта какъв е !pmpv написа:Комп-а го нулирах преди да го почистя, след това не съм.Edinuser написа:А нулирали комп-а след като го чисти ?
- samsung_bg
Няма какво да се притесняваш за МАФ-а. Сваляш го и пръкаш със спрей, докато светнат(от чистота) двата датчика.
- pmpv
След обстоино премисляне и инфориране главно от форума по проблема които съществува при мен смятам времено да отклоня вниманието си от въпросния регулатор, тъкато тои все пак след почистването започна да фонкционира.
Нека обаче споделя за въпросния МАФ-сензор, че го почистих нулирах грешките, за мое голямо съжаление от тези деиствия нито добро нито лошо без промяна.
Сега ще се опитам да проверя други датчици по автомобила главно за температура ECT-сензор.
Ще търся информация.
Edinuser
Колега провери и да не би случайно да смуче въздух от някъде след MAF-a (най-вече маркучетата за разните вакууми и EGR), симптомите са много подобни - при мен когато се получи детонация от обеднена смес и изкочи едно вакуумно маркуче от щуцера си на всмукателният колектор - ефекта беше подобен - не държеше обороти на празен ход и т.н - след като го закачих - двигателя заспа.
- pmpv
Преглеждал сам многократно, не откривам нищо нередно дори изглежат доста запазени гумените съединения.
Днес проверих и ЕСТ-ензор както и датчика които следи температурата на входящия въздух, сщо и подаваното напрежение (4.85v) и връзки към тях всичко ОК !!!
- pmpv
Re: Търся клапан за празен ход Escort 1.6 16V 1997г
Днес отново проверявах клапана за празен ход и след замервания ипроби заедно с един колега (електричар) консатирахме че бобината (12.5 ома) и захранването (12.75v) са наред, но на лице е механичен проблем в самия клапан заради който не фонкционира и вероято имам тези проблеми.
Ще съм много благодарен ако ме ориентирате от къде в раьона на Ловеч Троян или Плевен ще мога да го купя изключая МотоПфое.
- boval98
- Регистриран: 19 сеп 2008, 10:09
- Модел на автомобила: NISSAN
Ако искаш с куриер, цената на оригинален е 108лв. Телефон 02/936 77 58
БОВАЛ 98 ЕООД
Авточасти за Форд на едро и дребно.Директен внос и ниски цени.
Изпращане по куриер в цялата страна.
тел. 02 936 7758 / 02 936 6205 / 0888 811 331
тел./факс 02 936 6440
web: http://www.boval98.com" onclick="window.open(this.href);return false;
skype: boval98
skype: boval98
- pmpv
Добре, но сигурни ли сме че става дума за същия клапан тъй като са различи на едни и същи двигатели но с различни колектори (пластмасов и алуминиев).boval98 написа:Ако искаш с куриер, цената на оригинален е 108лв. Телефон 02/936 77 58
На мен ми тябва клапан за празен ход (стъпков мотор) за Ескорт 1.6 16V Zetec-M 1997г. С ПЛАСТМАСОВ КОЛЕКТОР.
7A28 95BF 9F715 AB - този номер щампован на него.
