проблем с DOHC - решен
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 29 авг 2008, 16:44
Такастава въпрос за сиеата ми ! сменям мотора махнах ОНС-то и сложих DOHC Обаче не стига бензин до цилиндрите.. Има искра на свещите.Обаче като вържа мултицета на букса от буксите на дюзите докато въртя на стартер не се променя не показва никакъв волтаж? Дали проблема е от компа ? или ??? .. Помпата на ОНС е 2.5 Бара а на DOHC Мотора работеше до последно.. помпата работи проверена е тя си се чува и пръска бензин с голямо налане.. КЪде сБЪРКАХ
eдит:
Не идва ток до дюзите.. Някой свалял ли е инсталацията ? трябва ми снимка!
Последна промяна от venom4o на 02 сеп 2008, 08:23, променено общо 1 път.
Edinuser
Re: проблем с Инсталацията на DOHC
Мнение от Edinuser » 30 авг 2008, 01:22
На дюзите се подават импулси ... доста кратки 0.002-0.005 секунди - с мултицет няма да ги видиш, само с осцилоскоп.
А най-вероятно не ги подава заради някой датчик, или кабел на датчик.
venom4o
Мнение от venom4o » 30 авг 2008, 16:49
Показа ми 0.01 волт.. докато въртя.. Прав си за което ,но мисля че локализирах проблема в буксата на датчика на коляновия вал!
venom4o
Мнение от venom4o » 31 авг 2008, 14:17
Колеги мотора твърдо отказва да отвори дюзите..Работеше до последно на старото си купе.. Има искра.. има бензин но просто не ги отваря.. незнам какво може да му е? Дайте акъл..
noface
Модел на автомобила: Sierra
Мнение от noface » 01 сеп 2008, 09:58
Нямам представа дюзите на DOHC i OHC дали са еднакви,но що не пробваш с някоя от дюзите на OHC мотора.Може да не е на място а от вън само за да видиш дали впръсква.А и на DOHC мотора може така да ги видиш-пускат ли нещо .А и до рейката провери ли дали идва бензин?
Интересува ме скоростната кутия имаше ли място в тунела на купе което е със OHC мотор и старата ск. :-/:
Децата са наследствени.Ако родителите ти не са имали деца,няма да ги имаш и ти :P
venom4o
Re: проблем с Инсталацията на DOHC РЕШЕН
Мнение от venom4o » 01 сеп 2008, 23:10
Оправих се мотора заработи и то доста добре ,но сега се появи шум повреме на работата и той доста наподобява лагери на биелите и ще се сваля магарети и картера ..
А иначе за кодекса за форума проблемите се оказаха два.. единия е лош контакт на буксата на коляновия вал 2-рия ,че съм обърнал маркучите за входящ и изходящ бензин..
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 20 госта
