Обороти на празен ход
vladislav
mltz написа:Много ти благодаря Edinuser!Ами я кажи каде е по точно датчика там под вакомното маркучи на EFI-то ли?
Както си писал че си чел, наистина не трябва да угасне двигателя.
Първото нещо което трябва да направиш и най лесното е да свалиш клапана за празен ход, както си се ориентирал е от ляво на колектора и в него влиза маркуче с въздух от пласмасовия въздуховод. След като го свалиш /четири болта звезди/ отвиваш ел. часта и чистиш само частта с пружината. Чистил съм с коресели, но най голям ефект има с обезмаслител за печки марка "Меглио", например има го в Билла чистиш до бяло или по точно сиво ако трябва го накисни.
След това го сложи и направи ресет с откачане на минуса за 5-10 минути и карай около 10 км и пиши какво е станало.
Между другото как ти е термостата гледал ли как ти загрява колата (пипал ли си радиатора) топъл или студен е първите 5-10 минути.
- opex
Re: Обороти на празен ход
cocoff, лекото вдигане на оборотите като натиснеш съединителя се дължи на това, че разтоварваш двигателя от въртенето на вала в скоростната кутия.
