прекъсване
- bigdady
- Регистриран: 03 окт 2006, 14:16
- Модел на автомобила: SCORPIO 2.0i 122 hp седан
- Местоположение: София-Младост
прекъсване
скорпио 2.0и двувалка почна да ми гасне на бензин после да прекъсва на бензин са го прави и на газ няква идея имате ли може би са дюзи ама как када се прочисват некъв съвет търся
NO PAIN NO GAIN
- dimotaxi
Re: прекъсване
Аз мисля,че дюзите не играят голяма роля при работата на газ?
Виж да не е електрически проблем,щом и на газ и бензин?
А иначе ако искаш да ги чистиш ,свалят се 4те дюзи и ги носиш на ултразвук/=60ЛВ.-4БР./
- dimbatami
- Регистриран: 31 яну 2007, 20:38
- Модел на автомобила: Orion 1.8EFI 16V 105конйе и мондео 1.8 tdi 90 конйе
- Местоположение: ПЛЕВЕН
Re: прекъсване
колега да си прегледаш вакумните малкучета които излизат от всмукателните колектури да няма скъсано и да ти смучи въздух
Edinuser
- Местоположение: Плевен
Re: прекъсване
Точно - при мен така се получава като се измъкне едно от вакуумните маркучета, на смукателния колектор към купето се намират! Почва да смуче въздух , да играят оборотите и да се опитва да гасне - особено на бензин.dimbatami написа:колега да си прегледаш вакумните малкучета които излизат от всмукателните колектури да няма скъсано и да ти смучи въздух
cocoff
Re: прекъсване
Да се въведе задължително изучаване устройство на ДВГ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!bigdady написа:kкаде то4но се намира всмукателния колектор
- mladen1984
Re: прекъсване
Проблемите могат да бъдат от: дебитомер,потенциометър на дроселовата клапа, дат4ик на външната температура ,кабелите за високо напрежение !!!
Но при положение 4е колата е на газ провери си дебитомера.
- venom4o
Re: прекъсване
Става въпрос за двувалка доколкото знам а тя няма дебитомер.. най слабото място е потенциометъра или датчика за положението на коляновия вал...mladen1984 написа:Проблемите могат да бъдат от: дебитомер,потенциометър на дроселовата клапа, дат4ик на външната температура ,кабелите за високо напрежение !!!
- bigdady
Re: прекъсване
разреших проблема след сменени капачка и палец и нови свещи колата работи идеално.Мерси все пак за мненията.
NO PAIN NO GAIN
