Понякога пристъргва на задна, дйте мнение
ecpl0de
- Регистриран: 11 авг 2008, 19:52
- Модел на автомобила: Focus 1.6 100 h.p.
Олата е фокус от 2006, другите скорости си влизат като по масло, само задна на 10 пъти веднъж пристъргва леко при превключването, а винаги си натискам съединителя докрай.Има ли някой с подобен проблем да каже как го е решил, понеже е дразнещо, а и ме притеснява да не се задълбочи проблемът
Re: Понякога пристъргва на задна, дйте мнение
Опитвай я леко, ако не иска да включи отпусни съеднителя и го натисни пак.
- jojo
- Регистриран: 21 фев 2007, 14:55
- Модел на автомобила: sierra
включваш първо първа,после задна и ще е като по мед
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Прави са колегите за това как по-лесно се включва задната скорост на скоростна кутия IB5.Проблема идва от това,че тя просто няма синхронизатор.Не се касае за някаква повреда или регулировка.Това си е конструктивна особеност.При MTX75 има синхронизатор и този проблем отсъства,но тази кутия се слага на по-мощните двигатели,така че не се притеснявай-всичко си е наред.
ecpl0de
Мерси за препоръките и обясненията, като че ли като му посвикнах малко стаат по-лесно нещата.
knockouta
- Регистриран: 27 юли 2008, 15:08
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 16v 99
- Местоположение: Враца
Колега аз имам Фокус 1.8 99г. И аз като я купих имах този проблем, но преди няколко дена забелязах, че влиза без проблем като превключвам по бавно докато опре скоростния лост. Не правя вече първо първа после задна макар че и тогава не ставаше винаги, просто по леко и да опре найстина и нямам проблеми.
