Разкодиране на Форд касетофони
- Brock
Напълно безплатно! Единственото, което трябва да направите е да пуснете тука серийния номер на вашия Форд касетофон.
Поддържани серии за момента:
A
C
L
M
за по-новите модели, чиито сериен номер започва с V е необходимо да се пита в Мото-Пфое, понеже нямаме програма.
A
C
L
M
Последна промяна от Brock на 25 апр 2006, 11:12, променено общо 1 път.
- Brock
Ето пример с касетофона на горната снимка!
S№ М143089
Кода е: 2484
Сега само остава да го въведете.
Как става това вижте тука
http://www.davidsonelectronics.co.uk/code_entry.htm
S№ М143089
Кода е: 2484
runtavguz
- Регистриран: 25 ное 2005, 19:02
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1,3mi.`95, центр. закл., ел стъкла, 2Airbags SRS, LPG system
- Местоположение: Sofia, д`ге
Моля помогнете, като купих колата не ми дадоха нищо оригинално като книжки и упътвания, включително и за касетофона(дадоха някакви книжки на италянски...простотии...оказа се, че са някво мондео)
След като се порових тука малко, искам да ви помоля за помощ. Касетофончето Форд модел 2003R извади и му записах номерата
Serial M074863
part № 94FP-18K876-AA
ще чакам кода
Благодря предварително!!! ще черпя една голяма...БОЗА, когато някоя прекрасна неделя се присъединя на фордовка
Serial M074863
ще чакам кода
runtavguz
Благодаря!
Благодарско за кода!
Същата тази вечер, когато с моя приятел ивадихме касетофончето за номера, той се разтърси из нета и откри декодерчето(програмката). Тя ми генерира абсолутно същия код
Но възникна проблем - нямах идея как да вкарам кода...Поразрових се и на този чужбинския форум открих едно описание(нали няма нула на бутоните)...да ама не - за да вкарвам цифри чрез тва за радиостанциите(SEEK) трябва да мигат тиренцат едно по едно...а те не мигат
Явно на радиото са му вкарани повечко грешни кодове...пробвах и с откачне на кумолатора...само си побърках компа за известно време!
Верочтно трябва да го водя да му се лее куршум...но да видим кога!
Ако имате идеи - добре дошли, споделете!
ИЗВИНЯВАЙТЕ ЗА ПРАВОПИСНИТЕ ГРЕШКИ...ВРЪЩАМ СЕ ОТ Студентски празник
aaleks
Re: Благодаря!
След като го влючиш и се появят тиретата го остави низвестно време без нищо да питаш по него /от 1 до няколко часа/, може и да ти разреши да вкараш кода. Гаранция няма, но един блаупунк правеше подобни номера и се получи, НО нямах верния кодаruntavguz написа:........да ама не - за да вкарвам цифри чрез тва за радиостанциите(SEEK) трябва да мигат тиренцат едно по едно...а те не мигат
Явно на радиото са му вкарани повечко грешни кодове...пробвах и с откачне на кумолатора......!
УСПЕХ!
- merakliata
- Регистриран: 22 яну 2006, 18:10
- Модел на автомобила: DodGe NeoN 1.8 16V
Tърся две кодчета,че имах глупостта да оставя касетофна без ток,а така и така ще питам за единият,да използвам да попитам и за резервният ми касетофон
М113448
М030479
Благодаря предварително
И още нещо,като се въведе кода на ЕОН 5000,натиска ли се нещо друго или веднага след въвеждането на 4-тата цифра той си го "преглъща"сам
М113448
М030479
- Brock
М113448 - 3271
М030479 - 7843
като се въведе кода на ЕОН 5000 се натиска 5
М030479 - 7843
Код: Избери всички
Make "Enter" Key
Ford 3 digit 4
Ford 2006 SELECT
Ford 3000 - 7000 5
Some Blaupunkts ^ or 6 - disc
- Регистриран: 07 мар 2005, 22:43
- Модел на автомобила: Orion 1.8 16V Turbo, Fiesta 2.0 16V, Focus 2.0 16V
- Местоположение: Пловдив
За тези които са сръчни с поялника и имат програматор:
Паметта на по-стaрите касетофони Форд е извън процесора. Защитена е по някакъв начин и след като си направил 10-те опита вече не може да се препрограмира. Тогава се маха паметта (отпоява се) купувате нова памет (93c46), ако не намерите нова в магазина си купувате една мрежова карта (LAN) за 10 лева която има същата памет - препрограмирате я (имам някакви дъмпове) и я слагате на касетофона.
Of all the things I've lost
I miss my mind the most
Mondeo18TDI96
в http://www.comet.bg" onclick="window.open(this.href);return false;, 93C46 (1К Serial EEPROM) е 0.20 USDGraphite написа:бая мъка ми се вижда...това с препрограмирането..другото е лесно...
имам програматор, дето би трябвало да го пише (само DIP)
viktoria
- Регистриран: 28 юни 2006, 11:39
- Модел на автомобила: ford mondeo
- Местоположение: sofia
Моля да ми обясните как да си разкодирам касетофона, който е оригинален на Форд Мондео 1,8 тд. Фабричния номер е М032283. snejanka@abv.bg
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 5 госта
