Кои джанти стават за "Мондео" 14-19 rims
chery
daite ideja kakvi dganti moga da si ka4a na mondeoto bez da prazja po tvardo oka4vaneto i dr podobrenija az izkam da mu ka4a 16-17 oba4e na kakav profil tr da badat ?
vazmogno po visoki da sa 4e nali znaete 4e njamame patishta ot kade da namerja vtora raka tzeni awe vsi4ko me interesuva po toja vapros
Колега, във този форум МНОГО ДЪРЖИМ ДА СЕ ПИШЕ НА КИРИЛИЦА !
Променено от stangen
мондела
- Регистриран: 01 дек 2005, 23:51
- Модел на автомобила: MONDEO 2002 TDDI
- Местоположение: plovdiv
Re: dganti za mondeo kakvi stavat 14-19 rims
-така е колега ако искаш някои да те разбере,и отговори-кирилизирай тоя текстchery написа:daite ideja kakvi dganti moga da si ka4a na mondeoto bez da prazja po tvardo oka4vaneto i dr podobrenija az izkam da mu ka4a 16-17 oba4e na kakav profil tr da badat ?vazmogno po visoki da sa 4e nali znaete 4e njamame patishta ot kade da namerja vtora raka tzeni awe vsi4ko me interesuva po toja vapros
aaleks
УМНАТА С КИРИЛИЦАТА, че бият .
Аз съм с такива зимни 195/65/15 = 205/55/16, 205/50/17, 215/55/16
За сверка http://www.avtogumi.com/#" onclick="window.open(this.href);return false;
- demiro
То aaleks:
,я обади няма ли да стържат в бронята тия размери.Аз сега съм с 205/55/15 и имам около 2-3см. отпред до бронята.По калкулатора за взаимозаменяемост на гумите,излиза че ако сложа някои от посочените от теб размери,колелото ще се разшири с около 30мм..Даже при 215/55/16-36мм.А другият проблем,че при 100км/н ще показва 95.Как е при тебе я обади:?:
Абе Г-н Генерал,градски205/55/16, 205/50/17, 215/55/16
- V_A_N_K_A_T_A
aaleks
demiro написа:То aaleks:Абе Г-н Генерал,градски205/55/16, 205/50/17, 215/55/16,я обади няма ли да стържат в бронята тия размери.Аз сега съм с 205/55/15 и имам около 2-3см. отпред до бронята.По калкулатора за взаимозаменяемост на гумите,излиза че ако сложа някои от посочените от теб размери,колелото ще се разшири с около 30мм..Даже при 215/55/16-36мм.А другият проблем,че при 100км/н ще показва 95.Как е при тебе я обади:?:
Верна тавориш капитан >):): , опират само в земята
Та с две думи земляк, на сайта пише "Разлика в диаметрите на двете гуми" а ти ми говориш за 2-3 см радиус.
Да, спидометъра също лъже /внимавам с ограниченията/. Намалява динамиката /почити не се усеща/, разхода и той намалява /и той почити не се усеща/. Недостатък, натоварва се съединителя /и това почити не се усеща/.
- demiro
Така...,много добре ми е известно какво е радиус и какво диаметър
Та на въпроса-По принцип за Моня препоръчват следните размери:
185/65 R14 T/H/V*
195/60 R14 H/V*
195/60 R15 H/V*
205/55 R15 V*
205/55 R16 V*
*индекс за скоростта в зависимост от мощността на двигателя:1,6/1,8ТД=T;1.8=H;2.0=V
Та като се има в предвид че второто число е височината на гумата в проценти от първото и че аз в момента съм с 205/55 R15/височина 112,75 мм./ и както казах имам по 2-3 см. от държача на бронята.
Значи ако сложа
Та така aaleks,успех!
П.П. Между другото много твърдо ми вози с този размер гуми и се чудя като дойде време да ги сменям дали да не сложа 195/60/15 все пак е 0,5см. по-голяма височина на гумата?
185/65 R14 T/H/V*
195/60 R14 H/V*
195/60 R15 H/V*
205/55 R15 V*
205/55 R16 V*
Значи ако сложа
,се притеснявам дали "же упре" както казват французите205/50/17, 215/55/16
aaleks
Наистена demiro 195/65/15 зимни чисто нови не опират.
При товар в багажника над 200 кг.
/може би и повече/ по-точно 24 кв.м. фаянс не опират задните гуми в калниците, ОСВЕН едно прелитане /със същия товар/ над една вдлъбнатина и при приземаването се чу сякаш неща опря някъде /не беше метален звук/.
Ама аз имам пласмасови калобрани може и те да са се търнали в асфалта.
Виж проблем с по-широките гуми /215/ може да опрат странично в амортисьора, иначе според калкулатора няма проблем.
А ако си направим фордовка във ВТ сам ще се увериш!
- rejo
- Регистриран: 22 сеп 2005, 01:10
- Модел на автомобила: FIESTA 1.3i 2005, бензин
- Местоположение: София, жк Младост 1
Моето Мондьо си го взех с чисто нови 185/65/ R14 и си търсех лети и аз, но нещо не намирам готини (освен на онова мондео, на което пуснах снимка в една друга тема - заден спойлер за Мондео). Сега си мисля, че не бих се разделил с тези гуми заради някакви джанти по-големи, особено без хубави гуми.
За моята кола това е стандартът даден от производителя - значи с такива вози най-добре. Пък и вярно много друса с другите, а дупките няма да изчезнат скоро.
- V_A_N_K_A_T_A
- V_A_N_K_A_T_A
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 16 госта
