мондео
topjoy
Регистриран: 23 май 2008, 19:06
Модел на автомобила: МОНДЕО
Местоположение: козлодуй
мондео
Мнение от topjoy » 13 авг 2008, 22:33
здравейте приятели възникна ми един малък проблем ,днес като дадох контакт и започна да се върти перката на радиатора на студена кола и така целия ден давам контакт и перката запова да върти от какъв зор незнам неможе да от лепи стрелката на темперетурата .но не добре така да не изгори . ако може да ми дадете съвет от какво може да е ?
malak_dic
Регистриран: 29 сеп 2007, 23:49
Модел на автомобила: FORD MONDEO-1.8i 16V 115к.с 94г.
Местоположение: Ямбол
Re: мондео
Мнение от malak_dic » 13 авг 2008, 23:11
Първо виж кабелите до перката да не са се опрели.Второ ако са нормални по трасето следва бушони,виж раздела кой беше за датчик вода.Трето датчика при контакт го пробвай със отверка или нещо подобно дали работи. Требе да работи иначе лошо. _friends_ _friends_ _friends_ Поздрави!!!
Карай Форд да си горд!!!
aaleks
Re: мондео
Мнение от aaleks » 14 авг 2008, 13:52
Да не ти е включен климатика, нищо че не ти работи същия, т.е. нетрябва да ти свети зелената лампичка под надписа АС - врътката за степените на винтилатора. Има теми по въпроса.
AlexP
Регистриран: 08 окт 2006, 19:07
Модел на автомобила: 2000 Mercedes S500
2006 Toyota Prius
1996 Toyota RAV4
Re: мондео
Мнение от AlexP » 15 авг 2008, 16:25
Може да се е напукала изолацията на кабелите и да дават на късо - масов дефект на Мондео до 96-та година мисля. Аз смених всички кабели с кабели със силиконова изолация. Тези към вентилатора бяха особено зле.
topjoy
Re: мондео
Мнение от topjoy » 15 авг 2008, 17:42
не климатика си е отделно не ми свети лампичката ,само когато работи и да кабелите са много зле бая са изгорели ,ше го карам така до понеделник говорил съм с един майстор да я види да провери тая схема и да каже да знам какво да правя да не избързвам да взимам датчика .благодаря за помоща
georgiev7763
Регистриран: 07 авг 2008, 16:36
Модел на автомобила: ford
Re: мондео
Мнение от georgiev7763 » 21 авг 2008, 16:51
Провери си връзките към датчиците за температура.Двата.
samsung_bg
Регистриран: 24 сеп 2006, 13:51
Модел на автомобила: Fiesta MK4 FUN 1.4 16V 90PS Zetec-S FHA '96г
Местоположение: Габрово
Re: мондео
Мнение от samsung_bg » 21 авг 2008, 17:01
georgiev7763 написа:Провери си връзките към датчиците за температура.Двата.
И най-вече този за температура на антифриза. Когато се прецака или както казва georgiev7763 връзките към него, компа заработва в един вид авариен режим и включва веднага перката.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
