лампата за маслото
Hristog
- Регистриран: 18 яну 2008, 17:09
- Модел на автомобила: rover 216 coupe
лампата за маслото
По принцип лампата за маслото трябва да свети при даване на контакт и след стартиране на двигателя да изгасва.Напоследък ми се случва да не ми светва на контакт като я паля студена.След като покарам малко и я изгася и после дам на контакт веднага светва. Къде може да е проблема за да не светва на студен двигател?
Hristog
Re: лампата за маслото
Преди няколко дни ми сменяха гарнитурата на картера.Това може ли да има връзка с проблема?Да не са разбутали някакъв датчик (датчика за маслото)?
- tankovbg
- Местоположение: Varna
Ами ако знаеш къде е датчика за налягането на маслото (обикновено е около масления филтър), при студен двигател откачи кабелчето от него, замаси това кабелче при включен контакт, ако светне лампата значи проблема е в датчика. Ако имаш оммер замери датчика, трябва да показва няколко ома, ако не показва отвий го може да е замърсено вътре, може и кабелчето да не контактува надежно към датчика, почисти там. Това rover 216 coupe да не Форд.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 66 госта
