разпродажба на части за капри 1чка
jack71
Мнение от jack71 » 12 юли 2008, 09:35
Малко трябва да разчистя мазата и ще пускам части за продажба и подарявка пък на който каквото му требе...
Диференциал - пълен комплект корпуса, полуоски, диференциал , английски тип вижда се на снимката - 160 лв
кормилна рейка - 70 лв.
преден капак - плосък без издутина отпред - 120 лв.
заден капак - удрян и поизправен ама съм му свалил кита и който си го вземе трябва да си го китосва. - 30 лв
дясна врата - удряна и изправяна. същата работа като задния капак - 40 лв
мигачите съм ги пуснал в подарявам , както и стоповете за гранадата.
снимки ми искайте само ако сте сериозни защото докато изтовя единия чарк за едната снимка ще ми се разкаже играта.
jack71
Re: разпродажба на части за капри 1чка
Мнение от jack71 » 15 юли 2008, 22:40
и още:
фарове към тези мигачи (продълговатите) - 20 лв на фар. оригинални са на Хела. но трябва работа да се оправят от ръждата. но стъклата са си стъкла ;):
рамки за тези фарове и мигачи , пак трябва да се оправят от ръждата - 10лв/бр
шайба на ремък при перката на ДВГ не знам какъв ако на някой му пасне да я отнася бадева
капачка на резервоар без ключ 5 лв
пластмасата която покрива уредите на таблото но не съм сигурен за кое капри 1 или 2 - бадева
серво на спирачки - ръждиво но ако някой му требе да го отнася - бадева
ощаквайте включване. ...
yassimoto
Мнение от yassimoto » 22 дек 2008, 10:29
"пластмасата която покрива уредите на таблото но не съм сигурен за кое капри 1 или 2 - бадева "
Здрасти колега , ще те помоля за снимка на тази пластмаса за таблото . :D:
Bonso
Volvo S60R '04 2.5 turbo AWD
Мнение от Bonso » 22 дек 2008, 18:28
Колега, трябва ми диференциала - от какъв мотор е? Интересувам се също от кормилната рейка, защото моята е приключила.
P.S. Търся също кардан, както и скоростна кутия за V6.
Поздрави,
Боян
jack71
Мнение от jack71 » 23 дек 2008, 10:14
пластмасата ако я пазя ще я изровя и ще я снимам. Диференциала не съм сигурен от какъв двигател е защото и 2та дифа ги свалях от коли без двигатели вече. иначе мога да видя зъбците на пиньона и венеца. ако искаш мога да ти го рециклирам. в момента правя един диф и ще постна снимки като краен продукт. рейката - скоро ги изрових защото исках да слагам оригинална. и 2те са заминали. хубавото е че могат да се рециклират. лошото е че намерих лагерчета , но не мога да намеря рамената (които се захващат на гребена) ако искаш направо ти я давам бадева , но голямо дерзание ще бъде. тя е по-скоро за някой който няма оригинална а иска.
кардан имам - ще пусна снимки ще се разберем за цена
скоростна кутия имам заедно с камбаната но има изронени зъби на първичен вал - ако те устройва
Върни се в “РЕТРО”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта
