Един опит - диагностика по снимка на запалителни свещи
- Polly
- Регистриран: 24 фев 2005, 16:02
- Модел на автомобила: Бира Каменица в кен
- Местоположение: село Извор
Двигателя не знам какъв е, със сигурност не е затек, знам, че е моноинжекцион.
Последна промяна от Polly на 02 дек 2005, 09:29, променено общо 1 път.
- Polly
Оф топик: А как да разбера дали е по-нов модел?
Отговорих си -дуратек;-)
Последна промяна от Polly на 02 дек 2005, 09:31, променено общо 1 път.
- Регистриран: 26 сеп 2005, 02:09
- Модел на автомобила: Escort CLX Turnier 1.6 16V
Зависи какъв точно е двигателя на Астрата и коя година е, но ако е Астра F - моноинжекциите са със свещи 21mm, за C16NZ поне съм сигурен.racer11 написа:1.Предполагам,всъщност почти съм сигурен че е 16 мм и че ще свърши работа за астра.21 мм свищи съм виждал само на по-стари, предимно руски коли...Polly написа:Мерси за бързия отговор;-)
Изникват още два въпроса:
1. Ключ, които е отвивал на фиеста 1.1c, карб, колко мм е? Ще свърши ли работа при опел астра?
- Местоположение: Благоевград
Хубаво е преди да започнеш да развиваш свещите да почистиш мястото около тях събират се буклуци (пясъчинки,мушички и т.н.) който ако не ги почистиш ще паднат в цилиндърите а това не е хубаво.Polly написа:Ясно за загасения и студен двигател:-)
Кабела как се сваля- издърпва се с пръсти?
Има ли някакви други техники и тънкости, за които не съм попитала, но е добре да се направят?
- Brock
Виж товаeleena написа:Какво е това хайнес(а питам защото в МП ми ги предложиха а пък не мога да намеря каталог за да съм сигурен че стават)?
