Глава на Сиера2.0 ОНС -чугун или алуминий?
doc4eto
Регистриран: 03 мар 2008, 17:19
Модел на автомобила: ford sierra 2.0
Местоположение: София,Брезите
Мнение от doc4eto » 30 май 2008, 10:29
Колеги има ли значение материала на главата на сиерата за газовата уредба?Сега слагам газова уредба на Сиерата и прочетох ,че може да има проблем ?Как стои въпроса?Прочетох из форума ,че чугуна се износва от пропан-бутановата смес!Ако някой знае повече моля да сподели!Благодаря предварително!
Peet
Re: Глава на Сиера2.0 ОНС -чугун или алуминий?
Мнение от Peet » 30 май 2008, 20:07
doc4eto написа:Колеги има ли значение материала на главата на сиерата за газовата уредба?
Не. :)
schrack
Местоположение: СЛИВЕН
Мнение от schrack » 31 май 2008, 09:58
doc4eto написа:Колеги има ли значение материала на главата на сиерата за газовата уредба?Сега слагам газова уредба на Сиерата и прочетох ,че може да има проблем ?Как стои въпроса?Прочетох из форума ,че чугуна се износва от пропан-бутановата смес!Ако някой знае повече моля да сподели!Благодаря предварително!
Няма никакво значение на какво караш и каква ти е главата така че смело напред
doctordre
Мнение от doctordre » 31 май 2008, 20:11
главата ти е чугун 8) алуминий е на CVH и ако не се лъжа на DOHC
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 14 юни 2008, 15:30
чугун си и нищо и няма спокойно!
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 14 юни 2008, 21:44
Имах такава глава едно време в мазето.Остана от разглобената Сиера на комшията.Чист чугуниИЙ си е...поне за такова я взеха скрабаджиите.
Колкото до газта...чувал съм и аз такива неща-че горят клапани от газ...
Plamen CONSUL 73
Местоположение: ВАРНА
Мнение от Plamen CONSUL 73 » 23 юни 2008, 10:42
И аз се интересувам от същия въпрос... смятам да слагам на ОНС газ зная че главата ми е чугунена, има ли проблем за живота на двигателя искам по -точни отговори от хора който са ползвали или са по -запознати .Благодаря _friends_ Двигатела е 2.0 ОНС
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 23 юни 2008, 11:26
Ако ти направят читава центровка,с нужното за газ предварение,няма проблем.
Като взех Сиерата преди седмица,един комшия тука веднага ме полази...еее..как може тоя боклук да вземеш...от газта горят клапани.Каза,че за една година 4 пъти ги е правил.
Човека,от който купих колата,предупреди изрично-центровка само със стробоскопа.Иначе горят клапани.Ако не се даде достатъчно предварение,газта няма време да изгори и прегаря клапаните.Сменяни са веднъж по тоя повод преди 3-4 години.Това вероятно е валидно за всички Pinto мотори с чугунени глави.-искат хубава центровка.
noface
Модел на автомобила: Sierra
Мнение от noface » 07 юли 2008, 17:31
Аааа ето тук сте го наредили колегата. :D:
Ако сиерата ти е преди 87-а година ,главата ти е от чугун и испускателните клапани
се вкопавата в главата леко полеко .Ако ти е след това е от алуминиева
сплав и проблеми с АГУ от това естестество няма да има.
86-год и по-стара =чугун
88-год и по-бова =алум.сплав
87-а не съм сигурен,но мисля че ги има и 2-а модела.
Децата са наследствени.Ако родителите ти не са имали деца,няма да ги имаш и ти :P
Plamen CONSUL 73
Мнение от Plamen CONSUL 73 » 09 юли 2008, 22:31
2.0 ОНС Форд Консул 1973 (двигатела се води Пинто от амеркианския несполучлив модел на Форд Пинто ) дали и той е със тази чугунена глава ???мисля че да, но да каже някой който е 100% сигурен . :D
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 10 юли 2008, 00:10
100%.
В тия години Форд нямат серия от тия мотори с други глави,освен чугунени.
Plamen CONSUL 73
Мнение от Plamen CONSUL 73 » 29 яну 2009, 18:29
Здравейте,искам да попитам колегите със 2.0 ОНС двигатели( със чугунените глави ) :D: къде са им плочките на АГУ то във въздушният филтър или под карбураторите (Weber 32/36 DGAV).И още веднъж има ли проблем газовото и чугунената глава :?
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 29 яну 2009, 21:33
Моята е във филтъра.Работи нормално.
Plamen CONSUL 73
Мнение от Plamen CONSUL 73 » 30 яну 2009, 10:04
А от къде мога да си намеря такава плочка (за във въздушният филтър)че ми казаха че било трудно да се намери вече става дума за WEBER 32/36 DGAV дори и втора употреба :drink: 2.0 ОНС :D:
civicsierra
Регистриран: 27 апр 2009, 10:54
Модел на автомобила: sierra
Мнение от civicsierra » 27 апр 2009, 12:29
колега на коита сиерра е 4угунена 100 процента тй е 2 ohc слагаите гас няма стра6но
ас й карам ве4е 5 години сега ми се с4упи сегмент ама пак я налйгам хварлйасло от всякаде ама неми пука :evil:
Kerosin
Регистриран: 26 окт 2007, 14:52
Модел на автомобила: sierra 2.0 ohc,sierra 2.0 купе
Мнение от Kerosin » 28 апр 2009, 22:39
Такаааа.Колеги какво става когато чугуна е подложен на силна температура.В учебниците по Материалознание му се вика пластична деформация.А при газта какво имаме-повишена температура в областа на клапните,И най честите провреди при чугунени глави които са карали мнооог на газ им се вика"вкопаване на клапаните".За това в сервизите взимат по 30 лева за металокерамични легла за клапан
ogromnii
Регистриран: 16 дек 2007, 09:02
Модел на автомобила: transit
Местоположение: sf
Мнение от ogromnii » 17 окт 2009, 08:20
е по темата - карам транзит на газ - двигателя е като на сиера, гранада и т.н. само че работи в по-тежки условия (3.5 тона) за около 40хил. "свършиха" винтовете за регулиране на изпускателните клапани т.е клапаните потънаха в главата толкова че няма накъде да се регулират
"добрата" новина е че с безоловен бензин (какъвто единствено има сега) играта е същата или с други думи карайте си смело на газ - и на бензин клапаните отиват на кино - или ако трябва да съм точен не клапаните а главата, проблема не се решава със смяна на клапани а с ремонт на главата
motorsport
Регистриран: 14 ное 2009, 17:37
Модел на автомобила: ford escort 1,8/16v motorsport
Мнение от motorsport » 14 ное 2009, 20:57
по принцип проблемите с чугунените глави са си още от преди времето на агутата.все си страдат от пропадане на талерките на клапаните и износване на разпределителния вал и кобиличките.
v1l1
Регистриран: 16 юли 2011, 12:47
Модел на автомобила: FordOtosan Transit '95 2.0 NBA
Mazda 626 GC 2.0 8V FE-EGI
Mazda 626 GD 2.0 16V FE3N 4WS
Местоположение: Плевен/София
Мнение от v1l1 » 24 авг 2012, 23:30
Съжалявам, че повдигам доста стара тема.
Какво според напредналите трябва да бъде предварението на двигателите Pinto с чугунени глави, при работа основно на LPG. По спецификация трябва да е 4 градуса при 800 об/мин.
ogromnii
Местоположение: sf
Мнение от ogromnii » 25 авг 2012, 07:36
'95 би трябвало да е моноинжекцион, ако всичко е изправно най-добре работи с оригинална настройка :)
