Прегрято Мондео 2.0 16v 93g. вече е готово
- DON CECI
- Регистриран: 30 яну 2008, 09:10
- Модел на автомобила: mondeo 2.0 16v 136 ps 93год.
- Местоположение: чирпан
Здравейте колеги тук ще напиша какво премеждия имах с моя форд,като се пребирах от работа ми се пука маркуча които отива от термостата към радиатора и познайте какво следва ПРЕГРЯ.
Обаче нещо ме учиди доста защо стрелката вътре не ми покажа в червеното че загряла а взе да пада към бялото?
А ето и какви майстори си имаме тука в чирпан,значи закарах си колата на първия и тоя рабирач ми вика нищо и няма шлайфаме главата и колата тръгва ДА АМА НЕ шлайфа я и нищо не стана надуваше много от раз6ерителния съд.
Следва друг майстор нашия я отваря и що да види водната помпа стопена оста се върти свбодно е как първия не го е видял това като и той е откачал андренажа,както и да е втория смени водната помпа и колата тръгна обаче не както трябва ама поне не надуваше водата.
Така следва замерване на компресия и познайте какво 5,6 атмосвери на всеки цилиндър запекани сегенти закарах я на трети тоя път вече уж на класен майстор човека я отвори сегментите бяха като тел така се огъваха,каза че ще ми реголира клапаните щял да смени и гумичките на клапаните,в момента е при него и работи човека каза че утре щяла да е готова ДАНО.
а това са парите които ми излезна ремонта:
1- 80лв работа
20лв шлайф
46лв гарнитура на главата
2- 60лв работа
90лв водна помпа
15лв термостат
3- 300лв работа
160лв сегменти
40лв некво скапано масло 15w40
20лв маслен филтър
гумички на клапаните незнам още колко утре ще микаже общо колко ще всичко
и така до тука 850 кръгло
дали не трябваше да си купя друг двигател незнам.
Та въпросите са ми ще имали разлика във вървенето на колата след ремонта и какво трябва и не трябва да правя след смяна на сегменти.
1- 80лв работа
20лв шлайф
2- 60лв работа
90лв водна помпа
15лв термостат
3- 300лв работа
160лв сегменти
20лв маслен филтър
Последна промяна от DON CECI на 11 юли 2008, 19:19, променено общо 1 път.
koito iska neka da me barne
- DON CECI
Re: pregrqto mondeo 2.0 16v 93g.
айде бе колеги някои не знае ли какво ще е положение след ремонта как ще се държи колата,преди прегрявката мн ама наистена моного вървеше
- BACHEV
- Регистриран: 25 дек 2007, 15:26
- Модел на автомобила: eskort 91g 1.3 Mondeo 2.0 Zetec. 16v Ghia 1997г.
- Местоположение: pleven
с твоя късмет несе знае но промяна кой знае каква нетрябва да има все пак не си правил основен ремонт ако този път сая оправили трябва да е както е била и преди
- Атанас
- Регистриран: 18 окт 2006, 15:36
- Модел на автомобила: Mondeo MK2 1.8TDI в сърцето ми
Mondeo MK3 2.2TDCI - Местоположение: София
Ако майтора е свършил работата като хората пак ще върви. Само ти можеш да кажеш как еDON CECI написа:айде бе колеги някои не знае ли какво ще е положение след ремонта как ще се държи колата,преди прегрявката мн ама наистена моного вървеше
Инъче готова ли е?
- DON CECI
еми чакам всеки момент да се обади да ида да си взема но какво става не знам,ще изчакам още малко и ще ида да видя че ме човърка
- Регистриран: 02 авг 2007, 22:41
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8/115 АГУ/хетчбек 1994
Само да питам - не ти ли светна лампата за понижено ниво на антифриз на таблото?
- DON CECI
еми тя си светише постоянно щот водната помпа капеше по малко и аз и доливаш ,водица\'
Одеве бях при майстора оказа се още че изпускателните клапани не били в ред лмяна и на тях още 80лв+50лв шлайф на леглата или там както се казва и сумата набъбва доста
- Атанас
Стига бе, тая работа почва да ми намирисва, че те доят като крава.DON CECI написа:еми тя си светише постоянно щот водната помпа капеше по малко и аз и доливаш ,водица\'
- DON CECI
Не наистина си си за смяна нещата видях старите за нищо не стават клапаните си личат как са изпускали абе ще тръгне тя ама колко зор видях за тия 3 седмици дет е счупена не е истина.
Всеки ден колата минава 100км. и не мога без нея.А ДАНО СЕ ОПАРАВИ ВЕчЕ
- disc
- Регистриран: 07 мар 2005, 22:43
- Модел на автомобила: Orion 1.8 16V Turbo, Fiesta 2.0 16V, Focus 2.0 16V
Re: Прегрято Мондео 2.0 16v 93g.
Елементарно, че след като си спукал този маркуч температурата няма да се покачва а ще спада, защото датчика за температура се намира на термостата! Когато там ВЕЧЕ няма вода , температурата ще почне да пада и ще достигне след известно време (ако друго не настъпи преди това) ще се приближи до температурата на околната среда.
Мисля, че след ремонта всичко ще е наред.
Of all the things I've lost
I miss my mind the most
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Като вземеш колата карай по-леко първите 1000 км.
Не повече от 90-100 км/ч и не превишавай 3500-4000 оборота.
Да могат да "легнат" сегментите добре към цилиндъра.
Какво ще усетиш ли? Ами истинските 136 коня под капака, ако не ти е запушен катализатора.
- DON CECI
Катализатора сам го изкормил още в началото като я взех.
А дано да се усетят че вече.....
А тя и преди си вървеше доста,значи да се кара по леко в началото то и ако се движа примерно както казваш с не повече от 4000 оборота си е 160км така че май няма да дигам повече(поне за сега )
- Модел на автомобила: Sierra
АМи виж сега,няма нужда от тия 4000 оборота на нито една предавка,до 3000 ще е много по-добре за мотора.Изтърпи поне 1000км и после я настъпвай.
- naftova pechka
- Регистриран: 05 мар 2007, 11:10
- Модел на автомобила: FIESTA II 86г., 1600 D, 54 h.p.
Renault Kangoo 1870 D, 65 h.p. - Местоположение: София
извинявай че ще съм по-рязък ама мама му стара каква е тая мания за скорост бе. правилно ти е казал човека не повече от 3000 оборота...средните обороти къде са? 2500-3000 нали? карай си в тия обороти. а ако искаш пробвай и пет хиляди да й вкараш и скоро пак ще четем дълги обяснения колко пари си дал.
а за да не ти се случва вземи попитай някой опитен как се кара кола и като се кара при едно или друго положение какво се случва с нея
4.2 L/100 km. - извън; 6.00 L/100 km - sofia - fiesta
- DON CECI
споко много добре знам че трябва да си вардя колата след такъв ремонт,просто сках да чуя мнения а за скоростите много е жега и бързам да се пребера
- dimotaxi
- Регистриран: 23 фев 2008, 10:23
- Модел на автомобила: Ford Escort MK4 XR3i 1.6EFI 105k.c. кабрио
Е нямаш ли климатик?-бързай бавно!!!!!!!
- DON CECI
Намирасе и климатик ама са свикнал да си и давам газ ама сега искам неискам ще я вардя да не правя ремонти пак
- DON CECI
Re: Прегрято Мондео 2.0 16v 93g. вече е готово
Колеги колата е пушка пу пу да не я урочасам.
Преди си мислех че карам бърза кола ама сега е направо върха.Така вече двигатела е готов тоя месец я чака смяна на съединител ще правя окачването и смяна на амортесьори че ми писна тея да ме лашкат по дупките на li са от те дет са с жиците и са блокирали в режим спорт (абе бая друса),после живот и здраве август месец мисля да я боядисвам черен металик с 2 сиви ленти посредата ще става уникална поне като карам стара кола да мяса на нещо то пари за нова няма да има скоро така че ...... айде че се отплеснах ще ви държа в течение с ремонтите айде....
