Стържене откъм двигателя
sottbi
Регистриран: 31 юли 2007, 13:59
Модел на автомобила: Fiesta 1.1 '95
Мнение от sottbi » 07 юли 2008, 19:37
От вчера се чува стържене при подаване на газ. Все едно допираш ламарина към въртящ се диск. Като пусна педала и спира шума. Докъм 70 км/ч се чува....после изчезва. На място като форсирам също се чува. Възможно ли е да е верига?
Re: Стържене откъм двигателя
Мнение от HACKO » 07 юли 2008, 22:24
По-вероятно обтегач или успокоител, а може и нещо по-безобидно, някоя кора или щит да се е разхлабил и да опира в ремъчната шайба.
PPenev
Регистриран: 16 юни 2008, 11:23
Модел на автомобила: FIESTA 1.1/90/б
Местоположение: Шумен
Мнение от PPenev » 07 юли 2008, 22:41
Махни ремъка и провери следното:
- завърти на ръка динамото - неговото стържене при разбити лагери е точно като на ламарина;
- виж водната помпа дали няма луфт като клатиш шайбата нагоре/надолу и ляво/дясно. >:D<:
