ПРОБЛЕМ С ПЕРКАТА НА РАДИАТОРА НА ФИЕСТА 1,4ТDCI
trifi_79
Регистриран: 30 юни 2008, 14:01
Модел на автомобила: ford fiesta 1,4 TDCI 2004
Мнение от trifi_79 » 30 юни 2008, 14:13
Преди известно време ми изгоря съпротивлението на радиатора което включва перката и тя спря да работи.Купих чисто ново от Мото-Пфое но и то изкара около 10дена и в момента перката пак не работи .Може ли някой да каже какъв е проблема?
Overclock
Регистриран: 15 апр 2005, 19:19
Модел на автомобила: Sierra 1,8TD, BMW 316 96'
Re: ПРОБЛЕМ С ПЕРКАТА НА РАДИАТОРА НА ФИЕСТА 1,4ТDCI
Мнение от Overclock » 30 юни 2008, 16:33
Здравей колега, моята служебна фиеста (2001г. 1,8D) вече трети път ми гори същия резистор.Майстора казва, че всичко си е наред, вентилатора се върти свободно, но резистора гори за няколко дни след като го смени.Утре пак имам час в сервиза и ако се оправи ще пиша какъв е бил проблема.Най-странното е, че зимата при минусуви температури като запаля колата и резистора се нагрява до червено.Тогава за пръв път ми изгоря резистора и цяла зима карах с изключена перка, но сега не става.
Да влагаш чувства не е като да чувстваш влага!
Overclock
Мнение от Overclock » 07 юли 2008, 15:12
Проблема е решен с по-мощен резистор.Аз не съм много сигурен, че това е най-правилното решение, но според ел. техника всичко е изправно и няма причина да гори резистора.Вече няколко дни работи така и няма проблеми.
trifi_79
Мнение от trifi_79 » 15 юли 2008, 15:19
КОЛЕГА ВНИМАВАЙ С ТОЗИ ПО-МОЩЕН РЕЗИСТОР ЗАЩОТО АЗ СЛОЖИХ НА РЕЗИСТОРА ТЕЛ И МИ СЕ ЗАПАЛИ КОЛАТА
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 11 госта
